Espace Athinganos
Athinganos
Re: Espace Athinganos
Message par Athinganos »
Bonjour à tous, bonjour @moxou,
Il faut replacer l'utilisation de cette double batterie dans son contexte.
Elle n'est justifiable que par le gain en poids, volume et capacité supplémentaire liés au besoin énergétique pour recharger et alimenter nos équipements électroniques embarqués (projecteur, sono, ordinateur, drone ect...)
Dans ce contexte seule la technologie LIFEPO4 permet d'atteindre cet objectif dans le volume de la batterie plomb d'origine.
D'autre par, comme il est délicat de faire cohabiter deux batteries de technologies différentes nous sommes donc passés en tout lithium.
La source de charge principale est bien entendu l’alternateur soit une tension entre 13v et 14,6v.
Or une batterie LIFEPO4 demande une courbe de charge spécifique ainsi qu’une charge complète sans discontinuité pour conserver son potentiel de nombre de cycles de recharge. L’idéal étant de procéder à une décharge à 80 %, 85 % avant recharge. Attention ne jamais descendre en dessous de 95 % de décharge sous peine de dommages irréversibles.
Ni l’alternateur, ni la conduite avec les nombreux arrêts de cycles en court ne satisfont ces exigences. Il convient donc de recadrer la batterie de temps à autre (une fois par mois par exemple) via un chargeur spécifique (bonne courbe de charge) dans un cycle de charge complet.
Notre module et avant tout une alimentation universelle qui accepte en entrée soit l’alternateur, soit un panneau solaire (15 à 21v), soit une alim AC/DC 220v/24v, soit la batterie stationnaire LIFEPO4 (13,6v en nominal). Dans ce cas, la sortie réglable en tension et limitée en courant, est reliée à l’équipement électronique à recharger.
Ce même module, monté tête bêche et reconfiguré, devient un chargeur LIFEPO4, avec en entrée soit l’alim 220v/24v, soit le panneau solaire.
Il s’agit donc d’un système très spécifique pour un usage précis.
Conclusion
Il n’y a pas réellement d’intérêt à remplacer la batterie plomb par une lithium, sans autre besoin.
Il vaut mieux rester simple avec des procédures de recharge et dépannage simples et surtout un coût d’achat et d’entretien bien moindre.
Maintenant chaque besoin spécifique d’énergie demande une analyse et trouve une solution adaptée.
Athinganos
Après le nombreux tâtonnements techniques (wordpress pas si facile) la trame de notre site https://cine-in-side.fr est en place.
Il s'agit d'un site "One page responsive" donc accessible sur n'importe qu'elle plate-forme puisqu'il s'adapte automatiquement à l'écran ou la résolution d'un PC, d'une tablette ou d'un smartphone.
Nous commençons à l'achalander en articles, photos et vidéos.
Soyez y les bienvenus, bonne lecture et n'hésitez à y déposer vos commentaires.
Dernière modification par Athinganos le 04 sept. 2017 09:55, modifié 1 fois.
Bonjour Alain,
Je souhaiterais te poser une question à propos des connecteurs Anderson.
J'ai trouvé ce tuto que je trouve bien fait :
http://www.cycloboost.com/media/guide-i ... erpole.pdf
Peux-tu nous dire si on peut utiliser ce type de connecteurs pour raccorder une batterie standard au plomb et si oui quel type de connecteur faut-il utiliser entre les 30 ou 45A ?
A la lecture de ce site https://www.wimo.com/powerpole-connecte ... polerubber j'opterai pour le 45A.
Athinganos
Bonjour à tous, bonjour @la Zorgol Team,
Ca dépend, raccorder à quoi ?
Si c'est au démarreur un PP 100 à 120 A me parait être raisonnable (soit jusqu'à 200 à 250 A en crête sur qq secondes)
Si c'est pour une sortie accessoire un PP 30 A reste largement suffisant.
J'en profite pour te poser trois questions.
Avez vous réussi à obtenir des infos sur la géométrie du cadre auprès de Vladimir le tzar Ural ?
Y a t-il besoin de main d'oeuvre pour l'installation des infrastructures d'accueil pour le rassemblement de Saint Nectaire ?
A quand la suite du reportage de l'aventure partagée ?
Athinganos a écrit :Bonjour à tous, bonjour @la Zorgol Team,
Je voulais effectivement raccorder le démarreur, mais le PP100 me semblait bien gros car prévu pour des câbles de 10 mm2 mais d'un autre côté le PP45 est prévu pour du 2 au 6 mm2. Dans mon cas je suis entre les 2 car ma batterie est raccordée avec du 8 mm2.
Pas facile de trouver un fournisseur, sur la bay on trouve du PP45 ou du PP75 mais pas du 100
http://www.ebay.fr/itm/4-X-ANDERSON-POW ... XQDK1RwiSe
Le PP75 est peut-être suffisant : https://www.andersonpower.com/us/en/pro ... /pp75.aspx
Sinon pour l'installation à St Nectaire la main d’œuvre est toujours bienvenue, il y aura les barnums à monter, peut-être un peu de fléchage et plein d'autre trucs. Les participants arrivent pour la plupart le vendredi 22 et nous seront sur place dès le lundi (Patrick&Marie y seront même dès le dimanche). Bref vous arrivez quand vous voulez, on vous trouvera du boulot et en plus si vous prévoyez de bosser à l'organisation durant le WE il vaut mieux visiter la région et tester le road book avant que la foule soit arrivée.
Pour ta dernière question, la suite est prévue ASAP mais c'est un peu la bazar dans les fichiers photos et la vie reprend son cours à une vitesse folle et paf nous voilà noyé dans notre verre d'eau ;)
Athinganos
Bonjour à tous, bonjour la @Zorgol Team
Ce type de connecteur fait l'affaire.
http://www.masolise.com/connecteurs-and ... 2x14811489
On en reparle à Saint Nectaire (arrivée prévue mardi soir ou mercredi matin)
Athinganos a écrit :Bonjour à tous, bonjour la @Zorgol Team
Zalut Athinganos,
Merci pour ton excellente prestation au Meeting Ural France avec tes petits outils fantastiques. J'ai admiré.
Dis voir, dans la vidéo que Zorgol a eu l'amabilité de passer, j'ai recherché le passage où tes drônes nous ont pris avec Laurie : pour moi une image assez unique. Est-il possible de me passer l'extrait s'il te plait ? Il est quand nous sommes tous dans le champ.
Merci et content de t'avoir croisé là-bas...
Je vais regarder dans les fichiers mais en fait il y avait 2 drones et je n'ai que les sources d'Athinganos car je ne sais pas qui pilotait le 2eme drone.
zorgol94 a écrit :Je vais regarder dans les fichiers mais en fait il y avait 2 drones et je n'ai que les sources d'Athinganos car je ne sais pas qui pilotait le 2eme drone.
Ach moi non plus noloso...wait and see. ;)
Athinganos
Bonjour à tous, bonjour Gérard et Daniel,
Je ne possède plus les rushs que j'ai transmis à Gérard pour le montage.
Mais de mémoire dans une scène, on aperçoit le pilote du second drone qui dégage son engin empêtré sous un drapeau.
Lançons un appel à ce "droniste masqué" ou aux personnes qui le connaissent, il se pourrait qu'il dispose de quoi satisfaire la demande de Daniel dans les vidéos qu'il a réalisées.
