Page 19 sur 33
Re: Espace Athinganos
Publié : 20 déc. 2017 12:46
par Athinganos
C'est juste.
Mais néanmoins envie d'aller au bout de l'idée juste pour savoir et comprendre.
Au pire, j'aurais eu le plaisir de découvrir le superbe carnet de voyage à moto de Ted Simon
Publié : 05 janv. 2018 17:38
par Athinganos
Bonjour et bonne année à tous,
Je recherche la référence du filtre à huile inox, nettoyable et réutilisable que j'ai pu observé montés sur certains attelages à St Nectaire.
De ce type là
Si j'ai bien repéré sur le net les fournisseurs Flo ou Magnus impossible sur leur site respectif de cibler le modèle adaptable à nos Ural.
Par exemple chez Flo on parle de références PCSx, x allant de 4 à 12 en fonction des diamètres, longueurs et filetages.
Merci d'avance
Publié : 05 janv. 2018 19:12
Publié : 05 janv. 2018 19:16
par captaincrochet
bonsoir,
demande en mp a loupgris, il en a monté un sur sont retro.
Publié : 05 janv. 2018 19:36
Publié : 05 janv. 2018 20:50
par Athinganos
Merci Messieurs,
Contact avec Loup Gris en cours.
Publié : 14 janv. 2018 21:53
par Gecko
juste un petit hors sujet
pour ceux qui recherche la piéces d adaptation pour les avant efi .....
mais avec une pompe a huile minimum 2012 ou pompe haut debit
https://www.ebay.com/itm/Special-adapte ... 1604063850
Publié : 15 janv. 2018 17:04
par Athinganos
En retour, une petite synthèse sur le filtre à huile réutilisable.
Il s'agit du modèle S1 de chez P&K ingenering
qui possède le diamètre ad hoc et surtout un pas de vis en M20x150
Il existe d'autres modèles chez FLO ou Magnus mais ces derniers n'ont pas daigné répondre à ma demande de caractéristiques dimensionnelles.
Pour un EFI il remplace directement le filtre à cartouche vissable.
Pour une carbu, comme le rappelle Gecko, en préambule s'assurer d'avoir une pompe à huile post 2012 ou gros débit.
Et là deux possibilités, le S1 s'adapte :
- au carter d'origine via l'adaptateur que Gecko cite ci dessus,
à un carter d'apatation (dit de mise à niveau) qui place le filtre en façade comme sur les EFI.
Personnellement sur notre carbu 2013, nous avons opté pour le remplacement du carter
D'une part pour s'affranchir d'être quasi obligé de démonter l'échappement à chaque remplacement du filtre à huile, et d'autre part pour installer un sabot digne de ce nom qui s'inspire d'un model aperçu dans les archives de l'amicale Dnepr-Ural.
Merci à tous de nous avoir aidé dans nos recherches
Publié : 25 janv. 2018 14:42
par Athinganos
Une fois tout l'équipement reçu et préparé, ça a de la gueule.
Y a plus qu'à attendre la prochaine vidange toute proche et on installe.
Autre avantage indirect : accès au capteur Hall facilité et amélioration du refroidissement.
NB : Filtre à huile permanent (plus besoin de transporter de rechanges) certes mais pas le joint
Publié : 18 févr. 2018 12:29
par Athinganos
Le sabot pour version carburateur, à filtre à huile en façade et carter grande capacité, est en cours de réalisation (peut convenir aussi aux EFI).
Et oui un cas d'espèce, qui réclame du fait à la mimine.
Réaliser dans de la tole d'aluminium de 5 mm, découpe à la disqueuse, retouche à la lime, pliage à la sueur, perçage à la fraise.
C'est long, labotieux mais ça avance tout doucement.
On en reparle une fois fini et installé car reste encore quelque pliages et à concevoir les attaches.
NB : Pour les obsédés du poids (comme nous) = 2,2 kg
