Montage pneu
Re: Montage pneu
Mon demonte pneus fait maison!
Là il est monté pour les jantes voiture, je retourne la partie haute et j,ai un axe de 16 mm avec des tubes que je mets par dessus pour avoir le diamètre d'axe! 😉
Michel84870
Re: Montage pneu
Message par Michel84870 »
Nickel 8-) par contre tu utilises uniquement des démontes pneus ?
Re: Montage pneu
Ca depend de la dureté des pneus, j'ai un bras avec un sabot (de machine demonte pneu) monté sur un axe tournant, réglable pour différents formats de jante (13, 14, 15 ,16...20 pouces et diverses largeurs), je mettrai une photo demain....
Le detalonneur est tres efficace pour les jantes vl et fourgon ou tubeless moto.😉
Re: Montage pneu
Un complément d'info pas drôle concernant cette machine vendue par 24MX:
https://www.24mx.fr/pieces-pour-motocro ... d-PW-GTM-B
Je leur ai posé la question de la disponibilité du sabot qui appuie sur la jante pour sortir l'ancien pneu et reposer le nouveau.
Réponse: pièce disponible uniquement pendant la durée de la garantie et en fournissant le numéro de commande.
Dans tous les autres cas pas de pièce disponible même si vous proposez de l'acheter. :o
Bien sûr, cela n'est précisé nul part sur le site...
Pas glop! :twisted:
Re: Montage pneu
Si tu parles de la pièce en plastique noire qui sert a déjanter le pneu tu peux en trouver un peu partout sur le net ou chez les accessoiristes de machine à pneu, ce sont les mêmes! ca coute entre 40 - 50€, une quinzaine d'€ sur aliexpress! le mien doit avoir 10 à 15 ans et est toujours en bonne forme! ;) il faut surtout investir dans la graisse ou savon à pneu et y aller grassement, c'est ce qui fait tout!
Pierrot05
Re: Montage pneu
Message par Pierrot05 »
ola , j'ai ça comme matos et plus de galere , 15 min pour changer un pneu et en station debout (me rappelle pas avoir payé le prix indiqué par-contre )
https://www.manomano.fr/p/demonte-pneus ... d=13370345
puis ça , un confort pour les mains et jamais de trace sur les jantes
comme le dit Kalamine , le graissage est essentiel , pour ma part je vaporise mélange eau avec liquide vaisselle du coup dans l'élan ça nettoie la jante .
