Page 3 sur 6
Re: Référence huile de moteur, boite et pont
Publié : 07 avr. 2023 18:00
Pas encore mais ça ne devrait pas tarder
Publié : 08 avr. 2023 08:50
par Icebeer
Bonjou Zorgol
Dans la même série il y a :
https://www.agram.fr/bidon-bm-80w90-5-l.html
pour la boîte
et
https://www.agram.fr/huile-pm-85w140-5l.html
pour le pont
Cela irait-il avec nos urals ?
Publié : 08 avr. 2023 21:38
A mon avis ça doit aller, on peut y ajouter un peu de sulfure de molybdène pour avoir l'équivalent de la gramoB.
Publié : 15 avr. 2023 20:30
Sujet connexe au type d'huile: quelles sont les dimensions et la forme des joints à utiliser ?
J'avais des 20 x 14 x 1,5 à profil arrondi mais après serrage ils ont vraiment une salle tête. Une très salé tête. Faut il mettre des joints plats?
Publié : 16 avr. 2023 00:53
Si tu parles du joint du bouchon de vidange ce sont généralement des joints plats alu ou cuivre.
Publié : 16 avr. 2023 07:30
par Denis85
Westy64 a écrit : 15 avr. 2023 20:30 Sujet connexe au type d'huile: quelles sont les dimensions et la forme des joints à utiliser ?
J'utilise des joints cuivre qui s'écrasent et font leur job et que tu changes à chaque vidange.
Publié : 16 avr. 2023 09:02
Merci pour vos retours, ce sont donc des joints plats et pas des joints "ronds".
Publié : 16 avr. 2023 19:16
zorgol94 a écrit : 16 avr. 2023 00:53 Si tu parles du joint du bouchon de vidange ce sont généralement des joints plats alu ou cuivre.
depuis un certain temps j'utilise ce genre de joints
suivant les années modeles sur carter moteur il peut y avoir une planimetrie pas toujours au top suivant usinage et fonderie
parfois la curil T peut etre a appliquer sur bouchon propre et le reste sans pour autant serrer trop fort . serrer,rouler ,laisser reposer et controler ,parfois 1/8 ou 1/4 de serrage peut suffir :?:
ceci n'engage que moi
Publié : 16 avr. 2023 22:34
Merci JP, je savais bien qu'il fallait que j'arrive à te joindre... :mrgreen:
Ce sont des joints bi-matière ?
Quelle est leur provenance ?
Ne me dis pas que tu les achètes au kilo !
Publié : 17 avr. 2023 06:18
Westy64 a écrit : 16 avr. 2023 22:34 Merci JP, je savais bien qu'il fallait que j'arrive à te joindre... :mrgreen:
oui metal et caoutchouc nitrile
au détail chez un fournisseur pour pieces automobile au détail à l'unité
cest ce genre existe aussi en 16 12 10 20
https://www.manomano.fr/p/bagues-bs-bon ... 14-2988848
