Bouchon-jauge pour boite à vitesses
Embarragastrix
Re: Bouchon-jauge pour boite à vitesses
Message par Embarragastrix »
la vis de 12, je l'ai sortie, il y a une petite tige magnétisée sur laquelle j'ai trouvé un peu de limaille.
a quoi sert cette pièce ?
Embarragastrix
Embarragastrix a écrit : 16 sept. 2020 23:03 la vis de 12, je l'ai sortie, il y a une petite tige magnétisée sur laquelle j'ai trouvé un peu de limaille.
Je répond à ma question, après avoir eu SEB 14 au téléphone.
Surtout ne pas toucher à cette vis, elle maintient le ressort du sélecteur.
Comme un couillon, j'ai suivi un mauvais conseil, résultat, le sélecteur ne fonctionne plus, il va falloir ouvrir la boîte.
Moralité, quand tu connais pas, tu ne touches à rien.
:x :x :x
ah!!!... ben oui quand on sait pas mieux faut éviter de toucher, surtout une vis sur la boite!!! :?
C'est celle-ci - en rouge - (on ne voit que la partie a l'intérieur du carter de boite!...)
Bon courage pour le démontage, pense en même temps à changer les joints spy sortie de boite (côté moteur-embrayage, joint de carter (moi j'ai mis de la pate à joint),....) Pour démonter l'entraineur du flector il te faudra une douille modifiée (meulée conique pour qu'elle puisse mieux prendre l'écrou, sinon ca risque de riper et arrondir l'écrou :? ).
C'est pas sorcier à démonter la boite en elle même, le bin's qui prend du temps c'est de démonter tout le reste! ;)
Embarragastrix
merci Kalamine
Ben oui, le mécano m'a bien foutu dedans. il a peut-être confondu avec une autre boîte, d'une ancienne.
Je ne me sens pas les compétences pour démonter ça moi même, je vais donc lui remettre dans les mains.
Il m'avait refait l'embrayage début 2019, je vais lui demander de me la remettre en état avec changement des joints spi et vérification des roulements tant qu'on y est.
