Page 3 sur 6
Re: Les remorques pour transporter une Ural
Publié : 28 avr. 2020 23:34
par lucdus
merci Franck pour ton retour d information.
Publié : 19 mai 2020 19:43
par lucdus
et voilà, j'ai trouvé une occasion interessante pour le side Retro : Plateau basculant et freiné Erdé EXPERT PLM170F Ptac 1300 kg- 1,70 de large c'est ok pour la retro qui touche facile à gauche.
au prix de 1250 eur roue secours comprise.
donc pour les potes ural région sud ile de france ou voyageurs passant dans la région, cela fait une remorque de plus pour dépanner.
j'avais le choix entre la meme sans frein mais avec le frein c'est un plus non négligeable (n'est ce pas Gégé)
Pas besoin de permis E donc impeccable.
Publié : 12 juin 2020 09:17
par lucdus
Fixation du side sur la remorque ?
quelle est, en se basant sur votre experience, la meilleure façon d'attacher le side sur la remorque ? les meilleurs points d ancrage sur la machine ?
si vous aviez des photos ce serait top
Remorque basculante - Montée / descente au treuil - fixation sangle de traction sur la barre transversale AV entre moto et panier + sangles de maintien du guidon droit lors de la montée en solo.
Nb de sangles : en basique je pensais 2 sangles à 45 deg vers l avant et 2 vers l arrière et à l arrière croiser les sangles + 1 sangle en latéral pour bloquer la roue AV (Mvt D ou Gauche)
stop roue AV : non équipe pour le moment mais avec 2 sangles tirant vers l arrière voir une 3 eme cela devrait suffire
Sécurité axiale : treuil sous tension + sangle opposée à L AR
équilibrage : je vais tester la semaine prochaine, objectif approx 40/50 Kgs sur flèche AV minimum
par ailleurs fixation mise à part, autres précautions:
- Sac entourant l entree du filtre à air - éviter entrée d eau lors du voyage
- Boite de vitesse = neutre
- pare-brise passager/side : demonté
- pare-brise de la moto : aucun dans mon cas (sinon forte prise au vent)
- tablier side : 1 à 2 sangles pour éviter que le tablier flotte
d'autres suggestions ?
merci par avance, je pense avoir suffisamment d experience en transport motos/bateaux mais vous avez l expérience du transport de vos Ural moi pas ou si peu.
Par ailleurs ce post peut rendre service pour les futurs acquéreurs de remorques.
Publié : 12 juin 2020 15:48
voila ce que j'utilise comme remorque pour transporter déja plusieurs sides.remorque ERKA du commerce essieu de 750 kgs ,SANS CARTE GRISE CONDUISIBLE SANS PERMIS E. origine bagagere avec 4 cotés facilement déposable ,ce qui fait un plateau de 2 ml de long et 1.34ml de large. adaptation faites pour un side: potence sur fleche de 40cm de haut avec treuil manuel à l'arriere une bequille de maintien pour éviter le basculement vers l'arriere lors de la montée du side,avec les ailes origine pas de souci avec le cylindre gauche,pose d'un rail sur plateau avec emboitement automatique de la rampe métallique,à droite une rampe en bois plus courte et plus large,je monte le side au treuil manuel seul sans avoir besoin d'attacher le guidon pour le maintenir droit suffit de temps en temps de le redresser le guidon pour qu'il suive le rail .
fixations avec 4 sangles prise sur chassis ,2 à droite sur side et 2 à gauche sur becane une sur bras oscillant AR et l'autre sur cadre moto AV PLUS LE FILIN DU TREUIL QUI RESTE ATTACHÉ AU CHASSIS DU SIDE av POUR ROULER
Plus tard photos avec side dessus
jamais eu de souci avec mon side 2004 qui pese 450kgs et qui a voyager plusieurs fois dessus sur des distances de 300 à 600kms aller autant pour le retour
aucune dépose de :couvre tonneau,pare brise moto et side tout reste en place
toUjours la bécane au POINT MORT,La prise au vent est négligeable vu le véhicule tracteur (dokker ) assez haut deja tracté aussi avec lada kalina (berline) juste un peu plus de conso essece en roulant normalement
Publié : 12 juin 2020 19:14
par lucdus
Merci jpoural pour tes infos , tres clair et effectivement le Dokker protége bien le side. Point MORT bien sur (j avais noté "neutre")
sauf erreur j ai une photo de l oeillet / accroche AV de ton side . Est ce une simca P60 que l on voit au fond à coté du Dokker ? pas sur ... bonne soirée
Publié : 12 juin 2020 20:30
lucdus a écrit : 12 juin 2020 19:14
Cette marque est devenue Trigano
http://www.trigano-remorques.com/fr/2-home/marque-erka
sous la ref. NFB200SF AVEC LES MEMES COTES
oui il y a des oeillets 2 avant et 2 arriere pas origine
en fond image c'est bien un SIMCA P60 1960
Publié : 18 juin 2020 18:37
par lucdus
Merci à nouveau pour les conseils divers
Aujourd'hui test de montée du side sur SA nouvelle remorque, basculante + treuil, du gâteau. Assez large (1,70) car avec les gardes boues remorque et le Retro ça ne le fait pas avec une petite remorque. Bon comme en plus c est une tres belle occasion tout baigne. Recherche équilibrage et poids sur la flèche de 40/50 kgs faite, il ne me reste qu à bricoler un stop roue AV, no problemo comme dirait El Lapino
Quand au sanglage pas de souci il y a suffisamment de points d attaches divers. Donc cool ... une autre étape de franchie !
Publié : 18 juin 2020 19:22
lucdus a écrit : 18 juin 2020 18:37
chouette la remorque
et y'a de la place
pour bloquer la roue AV un truc tout bete
un coin en bois fixé sur le plancher et la bécane ne bouge plus avec le filin de montée et les 4 sangles de maintien
la remorque est freinée
et faut-il le permis E
Publié : 19 juin 2020 00:03
par lucdus
exactement un coin en bois fixé sur le plancher serait parfait !! je suis en train de dessiner le truc ... merci du conseil
filin de montée, les 4 sangles dont 2 AR en X et une sangle de retenue à l AR.
remorque basculante, freinée et pas besoin de permis E (double vérifié lors de l'achat)
Publié : 21 juin 2020 23:54
par lucdus
Ben je crois que la remorque va servir plutôt que prévu, Delphine est malade ... recherche de cause de panne en cours
Donc .... montée sur la remorque comme sur la photo ci dessus. Pour un 2 eme essai, franchement tres pratique et cool à monter au treuil. Aucun risque, et no stress. Bascule impeccable contrôle aisé.
le bloque roue AV en cours de fabrication.
Suite à l équilibrage de la remorque chargée il me faut reculer d approx 40 cm la roue AV par rapport au bord AV. Comme le disait jpoural un peu plus haut, un coin en bois et le tour est joué.
Action .... aux outils citoyen ... quelques coups de crayon, quelques chutes de bois plus tard ...
ce bloque roue
ne sert qu'à positionner le side en axial. le treuil AV et une sangle AR bloquent le side en axial, en plus des sangles latérales bien sur.
