Mobylettes et autres...........
Postez ici "vos restorations", "les adorables" ou les mobs que vous avez eu , que vous retapez", que vous auriez voulus etc...
Re: Mobylettes et autres...........
elles sont soit a LUC soit a Grenoble !
MDR
onra
Message par onra »
Je crois en détenir une assez chouette : la voici !
[img]https://i.imgur.com/toX89ag.jpg[/img]
Dans le même genre, voilà ce que l'on peut faire d'une épave de 125 ETD .
[img]https://i.imgur.com/XLfsA5d.jpg[/img]
Alors, on organise une réunion de mobs au printemps ?
onra a écrit : 31 janv. 2021 18:37 Je crois en détenir une assez chouette : la voici !
DA !
faut juste que je trouve un moteur comme ta bleue -rouille .
made in Julius ?
el lapinos
onra
Message par onra »
Amaih signore Lapinos!
Comme promis, j'emmènerai ta mob chez Jules pour qu'il la tripote dans le bon, sens et la transforme en
cette superbe Elfe qu'elle devrait être .
Mais il la souhaite entière pour faire lui-même les essais : remets-la dans la configuration du moteur qu'il t'a préparé
carbu compris.
[img]https://i.imgur.com/TMqestd.jpg[/img]
onra a écrit : 01 févr. 2021 09:49 Amaih signore Lapinos!
carbu compris.
Souvenirs,souvenirs ;)
HI
SYMPA le reportage , merci el lobo .
Petite remarque "la simplicité dans l intelligence" ben faut d abord comprendre le concept et disserter pendant des heures sur le sujet et sur motobecane car simplicité ya mieux!
En tous cas moi ca m amuse d en remonter, je dois en etre a la 7eme ( par compagnie, mob bien sur) et là c est adaption moteur av10 dans cadre 88 pour av7 .
Comme c etait pas assez embetant de partir d une epave je complique .
ZZ
el
onra
Message par onra »
Salut à tous, aujourd'hui, j'ai sorti la mob AV 78 coulissante.
Un tuyau qui est utile : j'utilise désormais de l'huile pour chaîne de tronçonneuse pour le graissage de la fourche de mes mobs et des deux éléments coulissants. La différence est sensible et la tenue de route bien meilleure.
Voilà l'AV78 bien affûtée. Moteur AV10 et cylindre AV7 66 cm3 dont l’admission est bouchée; dell'orto 15mm, pot Turc, vario adapté etc avec allumage électronique.
Un bon 80 en pointe et les côtes sont effacées. Je suis prêt pour gravir les pentes du Ventoux mon cher Lapin. Vivement la fin du confinement !
Merci à mon jeune fils Jules qui est devenu un spécialiste de ces engins à roulettes décapotables ! (contrepet de Lapin).
Qui veut venir au Ventoux prochainement, étant précisé que, pour l'instant c'est fermé à cause de la neige ?
bon ben avec celles la j ai du mal a suivre :
meme si aujourdhui elle est comme cela :
celle ci il restemaintenent plus que le cadre , le reste est en haut ;
url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/17/iaqv.jpg]Image[/url]
et puis celle ci elle est tres loin de fonctionner
url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/11/nzz2.jpg]Image[/url]
meme si elle ressemble a ca :
la suite .....ensuite
montage moteur av10 a clapet dans cadre av88 de 1964 avec moteur av7
c est serré , comme des sardines, comme des sardines .
z
z
EL
