Echappement 2 en 1 pour nos Ural
Re: Echappement 2 en 1 pour nos Ural
Voici quelques détails :
la petite modif du tube de transfert :
Message par Bruno »
Merci Gérard...Et le bruit tu as pu l'entendre ?
Amicalement
Bruno a écrit :Bonsoir,
Amicalement
Doux, suave, grave, un régal, j'essaye de faire une vidéo du départ demain :D
http://emlineamoto.com/fr/8289.html?pk_ ... e-Shopping
Le son de la vidéo n'est pas conforme à la réalité qui est beaucoup plus agréable.
Depuis hier le poste a souder est entré en action et le SS29 est sur la béquille.
Objectif : réalisé le 2 en 1 dont on cause depuis des lustres.
Les critères étaient les suivants :
-Dégager l’accès à la roue AR
-Conserver la béquille
-Montage simple sans soudures sur le cadre et dépose rapide
-Garder la possibilité des vidanges sans démontage complexe
-Bruit sympa
On est arrivé à un résultat qui me satisfait. On a presque tout bon, le seul loupé est la vidange de la boite qui tombe sur le tube, mais rien de grave on graissera le tube tous les 3000 km :D
Spécial remerciement à Alain (que certains ont rencontrés à Polminhac) et qui a profité de ce travail pour former Yom à la soudure au TIG.
Merci à Yom pour sa contribution.
Et merci enfin à Gérard Trochet (le pape de la R75 que certains ont rencontrés à Polminhac) qui m'a fourni un "vrai" silencieux de R75 (très diférent des refabrications OldTimer - écoutez le son dans la vidéo)
Beau boulot :) :) :) :) et le son est super :P :P :P :P
j'ai eu ça un moment 2en1 bas à gauche avec differents silencieux :!: :!:
Une semaine productive
Une vue de dessous (ou presque)
la modification du tube de transfert pour faciliter le passage du filtre :
Le porte bagage Bottelin Dumoulin modifié en cours de réalisation :
Salut gerard
beau boulot,j'aperçois que tu as supprimé ton contacteur de frein AR ,pas grave,quand tu passeras au disque AR tu peut installer ça :
https://www.planet-kartcross.com/Durite ... -vis-banjo
SE monte sur maitre cylindre,existe en simple ou double sortie.J'en ai un dans les étageres,ne me sert plus.Le branchement est simple a raccordes sur les fils existant origine de l'ancien contacteur .
A+JPA
MIKO
Message par MIKO »
Il a l’œil , le JP !!! ;)
http://ural-france.com/
jpoural a écrit :Salut gerard
A+JPA
comme dit Miko, tu as l’œil. C'est vrai qu'on a cherché un point de fixation facile d'accès et comme mon feu stop ne fonctionnait pas je n'ai eu aucun scrupule à le supprimer en me disant que je ferait un truc neuf sur mon frein à disque. Si tu as la chose sur ton étagère je suis preneur, encore une occasion qui fera le larron :D
