Mon side-car Ural démarre très mal.
steph52
Re: Mon side-car Ural démarre très mal.
Message par steph52 »
Tout fonctionne correctement ; klaxon, clignotants, éclairage, de ce que j'ai pu voir les fils de masses sont bien reliés,
il n'y a rien qui traîne.
j'ai mesuré la bobine, j'ai simplement une impédance au circuit primaire d'une valeur de 1.2 Ohms et rien ailleurs,
demain je l’emmène au boulot on a un Mégohmmètre, ça me donnera sûrement des valeurs sur le circuit secondaire .
steph52
Pour info comme je n'ai pas encore reçu nouvelle ma bobine d’origine ( avec les vacances.....)
j'ai donc fait un essais avec une bobine de notre 2 CV et là nickel ça démarre mieux ! :roll:
estmotorcycles
Message par estmotorcycles »
steph52 a écrit : 19 août 2020 15:38 Bon pour l'allumage j'ai rebranché à l'origine et le fusible ne saute plus !
par contre même problème; quand la bobine pend par les fils il y a de l'allumage
et quand je la fixe sur son support par les deux vis ( le noyau touche la masse ) plus rien ! :!: :?:
Là je suis perdu car j'ai jeté un œil sur la toile et je vois bien que sur les photos le noyau touche bien la masse
ce qui est normal je pense .
Vous en pensez quoi ?
Oui en effet, le noyau touche la masse du carter mais en plus il y a un fil branché dessus sur une des deux fixations qui est aussi à la masse : JP te dira d'où il vient.
steph52
En attendant des infos de JP je vous donne des nouvelles des évolutions ;
j'ai monté un ensemble allumage de 2cv neuf avec ses fils,
j'ai fait une patte de fixation ;
et en même temps j'ai monté mes nouveaux carbus ;
Et là enfin il démarre très bien à froid comme à chaud ! :roll:
Quel bonheur. :D
Le ralenti, l'accélération est propre, il me reste à faire la synchro pour les ralenti entre les deux cylindres.
steph52 a écrit : 30 août 2020 09:04 En attendant des infos de JP je vous donne des nouvelles des évolutions ;
Quel bonheur. :D
ya deja pas d'infos depuis le debut du post :P
sinon regarde ce lien
ww.russianiron.com/eafranke_ural2/ural_info_pdf2.html
en faisant simple : le cable arrivée courant de la becane apres contact ,sur cosse droite de la bobine(quand t'es assis devant la becane ) un autre sur la cosse gauche de la bobine, et un autre noir sans doute qui est la mise à la masse sur le vehicule en general sur la vis de fixation sur le carter moteur interne à droite de la bobine
desolé je sais pas expliquer par ecrit comme il faut :x je sais pas faire des photos avec des fleches :x comme certains font ,je sais pas scanner, :x je sais seulement faire au pied de la bécane avec mes dix doigts
steph52
En faite c'est la bobine qui a un défaut.
Une petite question ;
les fusibles ne sont peut être pas ceux d'origine ,
je n'arrive pas à trouver les bons calibres sur les cites dédiés,
vous les savez vous ?
quelle genre de boitier fusible :?: une petite photo ;) sur mon 2004 j'avais origine les boitiers fusibles des 650 avec les fusibles origine en 10A Image contact pas toujours fameux :x
que j'ai remplacé par ceux des annees apres 2007 meilleur contact ;) et les fusibles auto (4 au total et en 15 A)
Les bobines pour electronique des années 2000 vont tres bien avec allumage à rupteur et ça se trouve assez facilement ;)
http://www.russianiron.com/eafranke_ura ... 0Coils.pdf
steph52
Pour la bobine c'est bon je l'ai reçue,
voilà le boitier de fusibles ;
steph52 a écrit : 06 sept. 2020 12:33 Pour la bobine c'est bon je l'ai reçue,
c'est ce que j'avais en livraison neuf du side en 03/2004 ;) pour parfaire les contacts un morceau de chambre à air vélo qui entoureles 8 contacts :) depuis j'ai monté autre chose :!: les 3 derniers fusibles sont sans doute aussi origine de la bécane :!: ;) le jaune est ceux que l'on trouve sur les bagnoles des années 80/90
une panne que j'ai eu avec ce boitier :la vis centrale de maintien du couvercle ,trop lonhue et a force de toucher un cable derriere,elle avait fini par le dénuder :x et suivant la position du guidon tout à droite ou droit ça aller mais complétement à gauche :contact avec le fil dénudé et coupure générale en roulant :x ça fait drole :( il m'a fallu un certain temps :oops: pour trouver :o :(
steph52
Oui pour trouver une panne comme celle ci c'est pas évident.
Je pense aussi que les trois fusibles noirs sont d'origine ! :)
