Espace Athinganos
Athinganos
Re: Espace Athinganos
Message par Athinganos »
Pour clore le sujet ouverture d'un ou des deux robinets, il semble qu'un seul robinet ouvert soit théoriquement suffisant mais pratiquement pour équilibré les niveaux dans les deux poumons (surtout en réserve) et donc la répartition des masses ce sera les deux robinets ouverts et lien entre les deux sorties de robinet.
Merci de vos interventions.
Autre sujet le filtre à air.
Dans mon cas il s'agit d'un modèle 2013.
Je ai lu que certains agrandissent la surface de l'ouverture qui donne dans le filtre air.
Or, je mesure :
diamètre de sortie d'air sur la pipe d'admission 4,5 cm soit (Pi x R2) = 15,9 cm2
fois deux pipes = 31,8 cm2
diamètre de l'entrée d'air dans le filtre 6 cm soit 28,5 cm2
A ce niveau entrée et sortie de filtre équilibrées.
Entrée d'air dans la boite du filtre :
3,1 cm sur 15 cm soit 46,5 cm2
1,1 cm sur 9,5 cm soit 10,25 cm2
soit un total de 57 cm2
Etant donné que le filtre peut ingurgiter beaucoup plus d'air qu'il ne peut en restituer quel est l'intérêt de retailler le support de filtre ?
Je reconnais n'avoir fait aucun calcul savant pour justifier le bienfondé de la modification du filtra à air.
Mon approche fut purement empirique et basée sur l'expérience des zuns et des zautres ici ou là.
L'approche est d'autant plus empirique que plusieurs paramètres furent modifiées (Allumage et Échappement)
Je n'aurais donc aucun moyen scientifique pour justifier de validité des modifs effectuées sur ma machine de 2004.
Mais je suis satisfais du résultat (monté en régime franche et coupleuse, consommation raisonnable (entre 7,5 l et 8l au 100) en conduite soutenue et en charge (Passager, pilote bagages et remorque)
En ce qui concerne la modification du filtre à air c'est tout de même un gros boulot car je ne me suis pas contenté d'aérer le filtre à air existant mais nous sommes quelques uns à avoir opté pour le remplacement complet du filtre à air d'origine par un filtre de type K&N.
Cette modification s'est d'ailleurs déclinée en plusieurs versions (avec un ou deux filtre et avec différentes boite de protection du dit filtre - il faut lire la prose des différents forum pour comprendre les détails)
Bien sûr si on modifie le filtre à air il faut ensuite adapter la carburation et là encore c'est du complexe pas vraiment racontable sur un forum.
Au final quand tu ouvert les vannes coté admission il est conseillé de faire de même coté échappement.
Un allumage customisé complète le tout et tu te retrouve avec une Ural de compête et là tu te dit merde mes freins sont insuffisants et tu te lance dans le montage du frein à disque....
Certains prétendent (avec une certaine logique) que j'aurais mieux fais d'acheter une EFI, certes j'aurais pu mais ce serait moins amusant, alors je continue à délirer sans compter combien ça me coute, la passion ça ne se justifie pas.
Athinganos
Merci Zorgol94 pour cette longue réponse objective.
N'ayant pas vocation à super optimiser la machine je me contenterai donc des éléments standards (admission, carburation, allumage, échappement, freinage) et prendrai soin de vérifier et harmoniser leurs réglages.
Concernant le réservoir grande capacité, ça avance.
Le principe des attaches est étudié.
A l'avant :
qui dit réservoir plus lourd dit suppression des attaches d'origine et remplacement par des XXL
A l'arrière :
suppression des tétons pleins qui supportent les caoutchouc d'origine
Un vrai travail de bagnard mais pour qui aspire à l'évasion ......
Perçage à 10 mm et introduction d'un axe creux en inox dans lequel viendra s’insérer une tige filetée de 8 mm
Allez on continu
Athinganos
Attaches avant XXL soudées
Attaches arrières terminées après plusieurs essais de conception.
C'est du solide y a plus qu'à mettre en place avec des silentblocs
Athinganos
Petite coquetterie en bouchant l'espace disgracieux du passage de selle.
Sans cache
Avec cache
Quitte à faire de la carrosserie pourquoi s'en priver.
Mais il faut également reculer la selle de 3 cm et la surélever de 2 cm.
Enfin une plaque d'aluminium obstrue le trou sous la selle afin que l'eau susceptible de dégouliner du bidon n'atterrisse pas sur la batterie.
La nouvelle position de la selle et le fait que l'arrière du bidon soit positionné au plus bas améliore le confort et rend l'écartement des jambes supportable.
Mais il faut en revanche modifier les caches latéraux qui d'origine touchent le bidon.
Au final adapter ce réservoir reste un sacré boulot et représente un coût non négligeable de l'ordre de 350 € (pièces et ingrédients dont traitement interne) si l'on réalise soit même le travail.
Aller direction la préparation et la peinture
Athinganos
En attendant que les couches de mastics et apprêts ne sèchent sur le bidon, on observe, cherche des solutions, teste des idées.
Mise en application pour le transport d'un pneu de rechange sur l'arrière du panier.
Coffre ouvert on glisse le pneu à travers un mini parechoc et le retour du porte bagage arrière
On referme le coffre et le pneu se trouve bien maintenu
Ce n'est pas inesthétique, la garde au sol reste de près de 30 cm, l'arrière du panier est protégé et le pneu ne peut pas être dérobé lorsque le coffre du panier est fermé à clef.
Message par Bruno »
Tu n'as pas peur que le pneu se déforme ?
Amicalement
Athinganos
Tu es bien matinal Bruno !
Je n'ai pas spécialement pensé à la déformation du pneu car il n'est pas du tout stressé par le système de fixation.
Et ayant mis des chambres à air renforcées, force est de constater que ces pneus sont capables d'encaisser les gros efforts des démontes pneus.
Je cherchais un système pour lever le panier en cas de crevaison, cric, chandelle, etc ...
Puisque pour dépanner une crevaison AV ou AR sur la moto, la béquille centrale suffit, j'ai opté pour un petit vérin fixé à demeure sous le châssis du panier.
Voilà ce que ça donne en cours de montage
Ce vérin a une capacité de 500 kg (ce qui est largement suffisant) , ne pèse que 1,2 Kg, et lève jusqu'à 36 cm
Comme il est monté en fixe pas besoin de fouiller dans le fond du coffre, pas de risque de ripage et pas de cric baladeur.
On l'actionne par l'arrière avec un cliquet, sa rallonge longue et une douille de 24 mm.
La garde au sol est ramenée à 25 cm sous panier.
Cout de l'opération 19 €.
Je sollicite à nouveau vos connaissances pour me confirmer si le filtre KN E-2470 peut remplacer le filtre à air d'origine sur une boite à air 2013.
Superbe idée :P Perso quand je suis pas courageux j'utiilse un cric bouteille ou ça :
forcement plus je monte haut, vu que mes silencieux sont en partie haute pour roue AR je mets une chandelle :P
Pour roue du side là il est en position maxi pas necessaire pour changer la roue
cric electrique branché sur prise allume cigare
Athinganos
Merci jpoural pour la présentation de ta solution High-tech de levage.
Le réservoir avance et c'est pas du bidon.
Une fois en apprêt avec les caches latéraux modifiés
Vérifions la théorie, par la remise en place
A gauche
A droite
Oui, je sais j'ai toujours confondu ma gauche et ma droite !
En haut
Plus près
ça va finir pas faire quelque chose de chouette.
Bien maintenant traitement interne de la chose au Restom
