erreur ECU EFI GENI
jay
Re: erreur ECU EFI GENI
Message par jay »
Apres une ennieme tentative, j'ai réussi....en chauffant a bloc :D .
maintenant plus qu' a remonter le tout est essai. J’espère être prés pour la burle !
jay
Message par jay »
Apres changement de sonde lambda.......ça y est il fonctionne, tout est normal.
Merci pour les conseils ! :D
jay a écrit : 01 févr. 2025 18:49 Apres changement de sonde lambda.......ça y est il fonctionne, tout est normal.
Ouf super!!!
Maintenant vvvrroummm
👌 bravo et bonne nouvelle. 👍
jay
Message par jay »
salut tout le monde.
Encore un petit problème,voila le topo.
Afin d'essayer mon Gorbi avant le départ pour la Burle, j'ai fait un petit trip dans le coin ( au col du Portalet, qui donne sur le magnifique pic de Midi) et là c'est le drame :D .
Glissade pour éviter une bagnole et pim ! dans un muret !
Résultat des courses, culasse cassé au niveau du haut du cache culbuteurs gauche.
et le plus grave clignotant avant cassé :D .
Questions les copains !
A votre avis est ce possible de souder les deux bouts sur la culasse ?, ou je m'offre un haut de culasse à 600 balles :roll:
ou éventuellement si quelqu'un a un haut de culasse à vendre ?
Ca y'est mon Gorbi est réparé est prêt pour de nouvelles aventures
et pour fêter ca... je crois que je vais craquer pour cette R100 de 93 :D
Dernière modification par jay le 11 avr. 2025 19:01, modifié 1 fois.
Il y en a une en occase chez motosud31 a Levernet au sud de Toulouse.
Il a un moteur en stock carter cassé.
jay
Message par jay »
Papycoz a écrit : 08 févr. 2025 18:57 Il y en a une en occase chez motosud31 a Levernet au sud de Toulouse.
Merci beaucoup Papycoz, je le contacte mardi .
j'ai ça dans mes étageres
pour modele à carbus de 2013 8 à 10000kms je ne sais pas si compatible avec les 1ers modeles injection?
je ne suis pas compétent pour savoir si les soupapes et ressorts sont en bon état :!:
renseignements plus facile aprés consultation auprés de Pros
à suivre
jay
Message par jay »
jpoural a écrit : 09 févr. 2025 11:58 j'ai ça dans mes étageres
à suivre
merci JP, sur le mien il n'y a pas le boulon mais le numéro de série est le même.demain j'apelle le plan de papycoz.
en outre j'ai aussi le cache culbuteur qui a ramasser ....donc a changer.
Merci encore !
jay
Message par jay »
Salut Papycoz, le moteur est vendu , j'ai donc commandé des pièces neuves.
Pour une soudure c'est pratiquement impossible à faire correctement.
