Trucs, astuces et matériels
eric
Re: Trucs, astuces et matériels
Message par eric »
voila les photos du moteur de la belle que j ai trouve dois je m en inquieter et cherecher autre chose ou plonge sachant qu en bretagne les competences de nos concess sont proche du zero absolu quand tu sort des entier battu
attention, la machine a été modifiée, le radiateur d'huile n'est pas préconiser par ural.
eric a écrit :salut zorgol oui j ai vu et je pense avoir compris mais n hesite a me dire
et que pense tu de c ette histoire de radiateur non préconiser a quoi sert il ,??
L'ajout d'un radiateur sert à améliorer le refroidissement de l'huile moteur car la Ural a tendance à chauffer beaucoup sous notre climat plus tempéré que sa Sibérie d'origine. Mais cette modification est très délicate car le fait de modifier le circuit d'huile a un impact important sur la pression. Il faut donc que cette modification soit faite par quelqu'un qui a une bonne connaissance du circuit d'huile pour garantir le bon fonctionnement dans la durée.
Tu trouveras plein de renseignements technique sur le site de l'amicale : http://dnepr.ural.free.fr/technique.htm
Et aussi l'avis de Dan sur le forum EM ici : http://www.est-motorcycles.fr/forum/vie ... =radiateur
Il faut bien comprendre que les explications de Dan se rapporte au Ural 750 "moderne" donc je ne sais pas ce qu'il est est à propos des "anciennes" en 650
eric
Message par eric »
crois tu que la modif aurais ete faite par celui qui a transformer la fourche aussi en lien l avant du side
et comment faire pour verifier la pression d huile existe t il des valeurs de pressions d huile et ou les prendre
Gecko
Message par Gecko »
pour la pression d huile faudrai tester sur le retour radiateur vers moteur.
sinon tu ouvre les caches culbus faut qu il y est de l huile et quand le moteur tourne faut que ca en pulverise un peu tu sentira le souffle.
Heu pourquoi fourche avant modifié?????
Запад едит с Востоком
eric
Message par eric »
je vois different modele de fourche et pas toutes comme celle la ...certaine sont en fourches classiques et non pas avec le renvoi et les amortisseurs dessus en faite au regard de la fuite d huile qui sort sur le tube de droite et ma pulveriser les bottes et l echappement
Gecko
Message par Gecko »
soit fourche traditionnel
soit fourche "earless" mais celle ci est d origine
flattwinbobber
Message par flattwinbobber »
Cette fourche est une bonne fourche, l'idéal pour les chemins en terre. Il existe des kits pour les amortisseurs.
http://www.ural-zentrale.de/index.php/c ... parts.html
Pour vérifier la pression d'huile, il y a des sondes et mano qui existe.
http://www.nsbconcept.com/manometre-pre ... huile.html
PS si tu remplaces ta fourche, fais nous signe.
Que les puristes me pardonnent.
wolf8012
Message par wolf8012 »
Bonjour flattwinbobber,
une sonde d'huile de 0 à 7 bars ne servira pas à grand chose.
J'ai fait les premiers essais avec une sonde 1 bar :
http://www.est-motorcycles.fr/forum/vie ... 93#p159993
A+,
wolf8012
Message par Bruno »
Une nouvelle sonde de température avec cadran trouvée par Captaincrochet :
http://www.vega-automoto.fr/manometre-t ... 2x18111201
Celle-ci est étanche et plus adaptée à notre utilisation que celle proposée par EQUUS chez Conrad.
Si comme moi, vous avez monté une Equus, selon DAN, vous pouvez la remplacer par le modèle ci-dessus.
Cordialement
