REBUILT D UN URAL RANGER 2012
Re: REBUILT D UN URAL RANGER 2012
Et le resultat
j ai décidemment pas de :
mais vraiment pas de :
car après 500 km au compteur en plusieurs jours bien sur , retour balade de 45 km moteur arrête devant la porte du garage qq minutes , je redemarre , enfin jn essaie et apres démontage remontage bougies bobines allumage etc , le coupable est :
et oui , il y a un vrai problème de conception , meme avec le dernier carter des moteurs a carbus . Le couvercle qui coiffe le capteur a bien une encoche pour le passage du fil MAIS elle est trop petite et "serre" le faisceau qui de toute façon vibre entre le carter moteur et le couvercle , tout cela en alu .
ICI LE CABLE ETAIT PINCE D USINE .
bon pris en garanti mais heureusement que grace a JPA (gloire a lui) j ai toujours un capteur d avance .
De toute façon le montage à mon sens n est pas terrible , sur mes Guzzi qui ont le meme système , d abord le couvercle est en plastoc ( bon c est pas beau) mais surtout il y a un grand espace pour le cable avec un passe fil en caoutchouc , étanche, anti vibration , isolant . Jamais en de pb avec les capteurs Guzzi meme si sur 4 fils deux , un par capteur sont complètement dénudés avec les km et le temps qui passe . Il y a bien un " flux" électrique , magnétique ou ésotérique .
Pris en garanti , merci SEB , très pro ..
c est une panne et une solution ( le passe fil) bien connu de notre Eglise ( qu' il en soit remercié pour les siècles et les siècles, amen)
peut etre que tout les capteurs qui tombent en panne n aurait pas eu de pb avec un simple isolant et de l espace pour vivre leur vie ?
enfin moi ce que j en dis …..
Bon, mis a part la question du capteur que tu as brillamment résolu et bien expliqué ta restauration est vraiment belle.
Merci pour le partage, je vais essayer de faire aussi bien mais tu connais ma facilité a remonter...
Je récupère bientôt le cadre et le châssis thermolaqué 🚲🛴🛵🏍️
Wlad
Message par Wlad »
Patrick et Marie roule avec le nouveau moteur 850 sortie de chez Dan, Lapin qui a fini sa restauration et roule avec sa nouvelle ancienne à carbu, Zorgol qui récupère son cadre et va attaquer le remontage de son nouveau moteur à carbu lui aussi et moi bon dernier :P :P qui attaque chez DAN le démontage du moteur 850 quand à la la peinture elle sera réalisée certainement à la fin de l'été mais je mettrais des photos sur l'avancement de ces travaux :lol: :lol:
Bingblues
Message par Bingblues »
Super ! J’aime bien l’aspect « destroy/baroudeur ».
Mais j’ai pas tout compris l’enchainement Peintures.
Bon, maintenant beaucoup de plaisir à venir !
voila pour les couleurs
d abord l apprêt est gris …
la peinture thermo laquée est couleur FLAMBY , caramel mont blanc et elle devait être sable Sahara, a refaire ma dame déteste .
donc repeinture après ponçage a la main de toute la moto accessoire et side avec du jaune sahara avec durcisseur et tout a la bombe . encore raté c est trop jaune
peinture jaune sable qui est en fait de l antirouille pour carrosserie de chez Julien de TOUT l ensemble ….toujours a la bombe
prop beige donc camouflage avec du vert du marron du rouge du noir …
voila voila
et Wlad et Zorgol , fotos du remontage moteur boite pont ….et du démontage du chassis ?
nous aimons voir la progression …
Patrick et Marie qq comments sur la resto de votre side ?
bon , des nouvelles de l homme du front (fronto-viki) , en approche les 1000 km .
conso au cent/km pleins faits dans l ordre suivant :
9.36
9.06
9.54
9.15
et le dernier , en reserve a 182km …..7.97l au cent
Pas de miracle , juste que le réglage de l avance fait en usine sur ce moteur était au mieux folklorique en plus du pincement du cable du capteur , au pire pas fait car moteur pas monté dans un cadre , a t il été démarré et essayé dans ce cas de non montage sur une moto ?
c est la seule chose que j ai touché (le réglage de l avance ) pas les carbus pas les aiguilles bien sur pas le filtre a air , toutes les cochonneries anti pollution sont en place .
Donc je pensais avoir bien regardé tout et ben non . Ou alors d un coup d un seul vers les 1000 km Ural baisse sa conso .
A confirmer au prochain plein mais la corrélation entre bon réglage de l avance et conso est flagrante , pour mon cas s entend .
Nous verrons si cela se confirme a la sortie MC15
ZZ
PS vidanges 3 postes faites a l heure , aucun souci . Le nettoyage du carter inferieure prochain entretien .
J'y aurai bien vu des pots saucisson noirs sur ton engin!... enfin ton side!... :lol: :lol:
