Tourist vert Basco-Landais
lelouis a écrit : 07 avr. 2024 16:45
Westy64 a écrit : 06 avr. 2024 20:47
Et j'entends dire que le raccordement masse et positif est inversé dans le feu arrière, et je ne comprends pas ce que cela a comme conséquence...
A suivre.
La suite ? Pchhhh... :o :oops: :cry: :twisted:
Je confirme qu'à l'origine on a bien un montage inversé dans le feu AR de la moto.
La conséquence vaut surtout dans le cas du montage d'ampoule LED qui sont généralement polarisées...
Mais il est possible de trouver des LED non polarisées (un poil plus cher)
Puisque le temps est favorable, j'avance sur les travaux de la selle :mrgreen: .
Pour ceux qui ne suivent pas, il s'agit de remplacer la selle d'origine (à droite) par une selle Harley Police (à gauche).
On a un vrai écart d'encombrement.
J'ai déja déplacé le porte paquet vers l'arrière (les trous de fixation arrière du porte paquet sont maintenant les trous avant), et malgré cela, j'ai du faire reculer le top case vers l'arrière.
J'ai fait souder mon extension de plaque de selle, puis j'ai percé et taraudé les trous qui vont recevoir les ressorts en bas. J'ai fait différents essais pour trouver la bonne position de la selle par rapport au guidon, en fonction du centre de l'assise, d'où les différents trous.
ça semble tordu sur l'avant, mais non, c'est un souci de prise de vue.
en haut, les ressorts vont sur la plaque de selle originale, juste élargie (percée et taraudée aussi).
Au final, ça va donner ça
Il me restera à renforcer le "timon" de selle qui va prendre tous les efforts quand je vais me pencher dans les virages, et finaliser la fixation de la plaque supérieure sur l'axe de ce timon. Une dernière pièce à tailler et souder.
En revanche, les ressorts sont beaucoup trop longs, il me "rejettent" sur l'avant.
Ils font environ 13 cm. J'en ai commandé en 10 et 7,5 cm (4 et 3 pouces). On va bien voir.
On approche du bout !
Et oui j'ai eu un soucis de balancement sur la selle avec deux ressort comme toi.
C'est pour ela que j'ai monté un ressort simple , mais avec un guide de coulissement pour éviter que la selle bascule a droite ou à gauche dans les Virages.
Papycoz a écrit : 27 avr. 2024 20:27 Bonsoir,
Je me souviens du principe, mais je suis preneur d'une photo du guide coulissant, si tu peux.
C'est un ressort de commande sur une bielle brisée de disjoncteur triphasé 6kv. Je ferai une photo une fois revenu de mon séjour a Argelès sur Mer.
Papycoz a écrit : 27 avr. 2024 22:21 C'est un ressort de commande sur une bielle brisée de disjoncteur triphasé 6kv. Je ferai une photo une fois revenu de mon séjour a Argelès sur Mer.
Mais oui bien sûr ça me revient...! Tu me l'avais dit.
L'adaptation de la selle Harley est terminée. On verra bientôt si elle est installée au bon endroit et avec la bonne inclinaison.
Après avoir fait mes soudures, je suis promis de ne jamais plus critiquer les soudures russes.
Il le reste encore à meuler les soudures et à peindre ces pièces de ferraille
Les photos bientôt.
Dernière modification par Westy64 le 09 mai 2024 22:08, modifié 1 fois.
Et si après tu peux nous écrire un petit article sur tes travaux ;)
Nos prochains rdv :
chris5 a écrit : 09 mai 2024 21:59 Et si après tu peux nous écrire un petit article sur tes travaux ;)
disons que les quelques messages feront un article complet sur le sujet.
Tu nous feras un joli resumé avec photos que Marion, Zorgol94 ou moi aurons le plaisir de publier en tant qu'article ;)
Nos prochains rdv :
