Pim
Message par Pim »
Quelles est la course normale de la pédale? Sur le mien j'ai l impression qu'il faut chercher loin le mordant. Sur les xrv le blocage a lieu au bout de moin de 3cm.
Une purge a faire?
Effectivement, le mordant est assez loin, il faut enfoncer la pédale... ou modifier tous les reglagles de tirants (frein arriere moto et panier). Certains mettent une petite cale d'epaisseur sur la pédale (1 à 2cm) mais attention si tu fais des hivernales ou a des bottes avec une grosse semelle tu risques d'appuyer légèrement sur la pédale et faire chauffer et user le frein sans t'en apercevoir!...
C'est comme ceux qui roulent l'hiver avec des manchons au guidon sans mettre de protection de mains sur le guidon, avec le vent les manchons arrivent a appuyer sur le levier d'embrayage d'ou usure prématurée! Cest tout con mais faut y penser!...
Pour jeanguy, je crois bien que depuis mon post sur ce kit, il n'est toujours pas distribué en France et seulement aux US. Et attention c'est du pas ricain pour le filetage des vis BTR dont l'empreinte est en pouce également ! Pour les clips et les joints toriques tu les trouves facilement et pour les coulisseaux il faut en faire faire en inox.
Pour en avoir discuté a l'epoque avec lui, il me semble que Dan (Est motorcycle) devait en faire, mais ca date de quelques années donc sans certitude! Si tu connais quelqu'un qui a un tour à métaux, tu peux en faire faire une série!...
jeanguy
Message par jeanguy »
Merci beaucoup kalamine ! Bonne journée à toi et bonne route ! 👍🙏
Pim
Message par Pim »
Tibern56 a écrit : 02 mars 2021 21:35 Beau bricolage JLS78! j'ai fini par trouver un serre-joint au bon format. Tout est rentré dans l'ordre.
C'est un truc de fou, purge ouverte impossible de renter le piston
Ton piston m'a l'air bien sorti là !... il se peut que ton joint torique soit sorti de son logement et coince le piston!... sort le piston en plein pour verifier, retire complètement le purgeur et nettoie tout a la souflette avant de remonter, ca devrait le faire!
Pim
Message par Pim »
C'est pas le miens. Je suis qu'a mi course.
Je demonte l' ensemble pour tout nettoyer.
Pim
Message par Pim »
Le mirror et la graisse silicone sur les colonnettes a fait un miracle. Sinon l'équilibre frein de panier n'est pas évident à trouver surtout quand le panier est vide (la roue se bloque très vite)
Pim
Message par Pim »
Mes problèmes de frein reviennent. pédale arrière dur et frein arrière bloqué en fin de balade à 30km de la maison...
Je vais commencer à refaire l'étrier arrière, mais je pense à un maitre cylindre hs ou bouché. D'où mes problèmes fréquent de purge. Pour ceux qui on déjà fait le remplacement la pièce est-elle standard ou spécifique Ural? Est-ce que vous auriez des références?
Pim a écrit : 14 juin 2022 17:44 Le mirror et la graisse silicone sur les colonnettes a fait un miracle. Sinon l'équilibre frein de panier n'est pas évident à trouver surtout quand le panier est vide (la roue se bloque très vite)
Le frein panier doit freiner avant le frein arrière pour aider dans les virage à droite quand on arrive un peu vite ...
Pour la suite il se peut que ton frein de stationnement soit trop tendu et cause un frottement sur le disque, ce qui produit une montée en pression du liquide de frein et un freinage intempestif.
Pour la mâchoire de frein, il y a les mêmes sur certain canam
