Page 8 sur 9
Re: Entretien d'une Ural
Publié : 25 nov. 2019 18:17
par captaincrochet
jpoural a écrit : 25 nov. 2019 17:34
philippius a écrit : 25 nov. 2019 13:50
Bonjour à tous
Quelle est la correspondance d'un pneu de 400x19 ?
cette appelation toujours en service
correspond suivant les fabricants à 100/90/19 ou 110/90/19 et 120/90/19 à ce jour les appellations de ce jour
tout depend aussi de la structure du pneu (trail,cross,route.etc...) et de l'utilisation que chacun en fait
ne pas oublier non plus l'indice de charge et vitesse indiqué sur le certificat de conformité Européen qui est une reference vis a vis des assurances en cas de pépin
il me semble que la ref. est mimimun 65 P pour pas etre emmerdé. mais cela peut varier suivant les fabricants (65P,65H,71P,ETC..)
tu vois c'est pas simple
apres à chacun de prendre ses responsabilités
bonne recherche
bonjour,
monte d'origine en ce qui concerne la charge ont est en 71P.
Publié : 28 nov. 2019 08:42
par philippius
Bonjour à tous
Je suis entrain de monter , sur mon Ural de 2016 , un klaxon plus puissant que celui d'origine
Son alimentation se fait par un fil positif rouge
La masse se fait par son support
Je l'ai fixé sur la caisse du side
J'ai tiré un fil + et un fil de masse depuis ce support jusqu'à l'alimentation du klaxon d'originede la moto
Mon problème est que quand je branche le + et le - dans les cosses d'alimentation du klaxon d'origine le nouveau klaxon fonctionne en permanence sans que je mette le contact
Publié : 28 nov. 2019 10:39
philippius a écrit : 28 nov. 2019 08:42
Bonjour à tous
Bonjour Philippius,
Le klaxon d'origine est mis en route par une mise à la masse au niveaux du contacteur, ton montage ne peut donc pas fonctionner tel quel.
Comme ton nouveau klaxon est plus puissant il est probable qu'il nécessite un ampérage supérieur, il est donc plus prudent d'utiliser un relais intermédiaire. C'est ce relai qui alimentera ton klaxon.
En gros, il faut que le cablage de ton klaxon d'origine alimente un relais et le fil + de ton nouveau klaxon devra être alimenté par ce relai.
Il faudrait que je te fasse un dessin pour que ça soit plus clair.
essaye de lire :
http://www.panne-automobile.com/relais-automobile.html
ça ferait un truc du genre: (sauf que sur l'Ural le bouton du klaxon fait la mise à la masse, il faudrait donc inverser et mettre le 86 sur le plus et le 85 sur le bouton de commande)
voire plis d'explication ici :
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr ... selec4.jpg
Publié : 05 déc. 2019 13:52
par philippius
Je viens d'améliorer mon freinage avant
Montage d'un maître cylindre avec un piston plus gros que celui d'origine
Origine Ducati
Montage d'un étrier Brembo à 4 plaquettes séparées
Changement de la durite car le Banjo de l'étrier doit être droit car celui d'origine est coudé
Ca freine vraiment fort
Publié : 08 déc. 2019 09:17
par OmarCello
philippius a écrit : 05 déc. 2019 13:52
Origine Ducati
Intéressant, cet amorto de direction. Est-ce d'origine ?
Merci,
Publié : 08 déc. 2019 16:17
par philippius
C'est un amortisseur de direction de Coccinelle
Publié : 09 déc. 2019 12:43
par philippius
Derrière le phare il y a deux fils qui arrivent du contacteur
un petit gris
et un petit vert/rouge
je me demande quel est le +
Publié : 09 déc. 2019 12:44
par captaincrochet
v,
quel contacteur ? et sinon un multimètre ou une ampoule 5W te le diras plus rapidement que nous.
Publié : 09 déc. 2019 12:52
par philippius
du klaxon
Publié : 09 déc. 2019 13:11
par captaincrochet
v,
donc sur le contacteur de klaxon tu n'as qu'un seul fil, et nous t'avons déjà dit que le klaxon n'était pas commander par un plus mais par la masse.
Ont ne peut pas faire plus si tu n'as aucune notion en électricité basse tension, le plus simple est de demander à un électricien auto ou moto de réalisé ton branchement, effectivement cela à un coût mais un mauvais branchement peut engendré un incendie sur ton attelage, donc après sans vouloir te blesser fait faire.
