Pim
Message par Pim »
Papycoz a écrit : 25 mars 2025 09:15
Pim a écrit : 14 juin 2022 17:44 Le mirror et la graisse silicone sur les colonnettes a fait un miracle. Sinon l'équilibre frein de panier n'est pas évident à trouver surtout quand le panier est vide (la roue se bloque très vite)
Le frein panier doit freiner avant le frein arrière pour aider dans les virage à droite quand on arrive un peu vite ...
Pour la suite il se peut que ton frein de stationnement soit trop tendu et cause un frottement sur le disque, ce qui produit une montée en pression du liquide de frein et un freinage intempestif.
Pour la mâchoire de frein, il y a les mêmes sur certain canam
La machoire marche bien, et le frein de statuonnement sdt complètement relâché. Je pense que le maître cylindre déconne. J ai vu que c est du brembo donc pièce standard à priori. Reste à savoir le model 11 ou 13.
I existe des kits réparation pour les maîtres cylindres
Le 13 sera beaucoup mieux
Pim
Message par Pim »
philippius a écrit : 25 mars 2025 10:30 Le 13 sera beaucoup mieux
Techniquement ça augmente la force de freinage de 40%, donc obligation de changer également le maître cylindre du panier. Quelqu'un a un retour d experience sur cette modif?
