fabrication support sacoche SW MOTECH sur panier.
Publié : 23 sept. 2021 10:43
Bonjour les zuralistes,
Suite à la REUF de Vassieux en Vercors nous avons eu la visite de l'équipage "Uralistan", Marion et Jérémy, pour quelques modifs sur leur attelage.
La demande de Jérémy était de faire une fixation pour sa sacoche SW MOTECH sur le flan du panier sans se prendre sur les fixations existantes à savoir anciens trous de fixation d'un bidon ou autre et de nouvelles pattes de fixation du sabot moteur suite au changement de ligne d'échappement.
Donc après un petit tour derrière la maison pour trouver un peu de ferraille de récup ( je recycle beaucoup!!!
), la fabrication s'est faite avec un tube de chauffage acier et quelques fers plats! fixations amovibles sur celles du porte bagage sur le nez du side et sur la barre de protection.
cela a donné ça:
Puis les pattes de fixation du sabot moteur qui ne correspondaient plus en raison du changement de la ligne d'échappement, fer plat de 5mm x 40mm, cela ne pliera pas!
et au passage un bon trou dans le sabot au coupeur plasma, c'est plus pratique pour vidanger!...
Bonne route à vous Marion et Jérémy et au plaisir de vous revoir
cela a donné ça:
