Page 1 sur 2
Code peinture
Publié : 22 mars 2022 09:14
par Michel84870
Je recherche les codes peinture notamment le noir car il m'est arrivé un petit problème, j'ai une sacoches souple qui a frotté sur le panier coté gauche pour éviter
que sa use la peinture donc j'ai mis du ruban adhésif du large sur une bonne surface et maintenant je suis passé en valises rigides j'ai donc décidé d'enlever ce scotch disgracieux
et....et......et là la peinture est venue avec l'apprêt aaaaahhhhhh :shock: :evil: , voilà mon soucis donc apprêtage, ponçage et peinture + vernis, j'ai cherché sur le net je ne trouve pas les codes couleurs
pour nos machines :|
voilà voilà
Merci ;)
Re: Code peinture
Publié : 22 mars 2022 20:28
Il m'est arrivé la même mésaventure; le propriétaire précédent avait amélioré l'étanchéité au vent du couvre panier, avec un superbe scotch américain, qui a passé quelques années en place. Il a fait cloquer la peinture, et quand je l'ai arraché, la peinture est venue, laissant le métal à nu par endroit.
Moi mon side de 2010 est vert anglais, et je me pose la même question du code...
Re: Code peinture
Publié : 22 mars 2022 20:52
par Michel84870
Westy64 a écrit : 22 mars 2022 20:28 Bonjour,
C'est incroyable ça :cry: il doit y avoir une réaction avec la colle du scotch :| pour moi c'est un bon carré de 30 cm x 30 qui est partie la tolle à nu
J'ai contacté Sarah de classic bike il faut amener une piéce à un specialiste peinture pour faire une "spectographie" pour avoir une peinture qui se rapproche le plus
donc surement une peinture pour pistolet, je verrais bien si je peux le faire, par le passé j'avais peint à la bombe (pas de brico machin, bombe de qualité) puis vernis
j'avais eu de bon résultat, si il faut investir dans un pistolet puis apprendre à s'en servir :x
Re: Code peinture
Publié : 24 mars 2022 20:17
par Michel84870
J'ai fait analyser la peinture par une entreprise pro ce qui se rapproche le plus c'est la reference VOLVO 452
je vais peindre ce week-end je ferais un retour ;)
Re: Code peinture
Publié : 30 mars 2022 15:52
Si tu n'as pas de pistolet + compresseur, solution bombe c'est mieux que le pinceau ou le rouleau!.... :roll: :lol: :lol:
Tu dois pouvoir trouver de la peinture en bombe 2K, bi-composant, dans le ton voulu, c'est une peinture beaucoup plus résistante et durable qu'une simple bombe dans le style de cela:
https://www.peintures-autos-motos.fr/pe ... medium=cpc
Re: Code peinture
Publié : 30 mars 2022 19:10
kalamine a écrit : 30 mars 2022 15:52 Si tu n'as pas de pistolet + compresseur, solution bombe c'est mieux que le pinceau ou le rouleau!.... :roll: :lol: :lol:
reste à savoir si la peinture EST résistante aux traces d'essence sans plomb :?: car il existe différentes sortes de peintures qui soit disant résistent aux Hydrocarbures :!: :!: sauf à l'essence de Maintenant :!: :?:
je parle ici des bombes de peinture diverses :o
Re: Code peinture
Publié : 31 mars 2022 15:23
par Michel84870
Effectivement cette référence est dispo en bombe je l'ai vu après mais hélas je n'avais pas encore le code couleur, quant je suis allé voir le pro je lui ai pris la peinture pour pistolet avec le diluant et durcisseur comme il a eu la gentillesse de faire le flashage gratuitement du coup j'ai pris un pistolet et un vernis (en bombe bi-composant), après vu le cout de le faire soit même c'est peut être pas rentable si on connait un carrossier
Finalement ça c’est bien passé par contre je dois faire un polissage et lustrage pour atténuer le raccord
Re: Code peinture
Publié : 31 mars 2022 15:27
par Michel84870
jpoural a écrit : 30 mars 2022 19:10
Et oui c'est l'obligation de vernir avec un vernis pro au sinon avec l'essence c'est la cata.
Re: Code peinture
Publié : 31 mars 2022 15:34
par Michel84870
Pour ceux qui ont la même couleur que moi garder bien la ref de la peinture VOLVO 452 qui est la plus proche de l'origine par contre si on veux un super boulot vaut mieux passer par un pro (un bon) qui ajustera pour que se soit au plus proche de la couleur du véhicule , après si c'est juste pour faire quelques petites retouches c'est parfait notamment les stickers. ;)
Re: Code peinture
Publié : 12 avr. 2022 16:14
par Michel84870
Finalement la peinture volvo 452 est légèrement pailletée dans la composition il y a du bleu pailleté, je vais faire refaire 300ml en enlevant cette couleur, je pense que ça devrait être mieux
C'est la galère pour trouver une peinture d'origine et des infos :evil:
A suivre ;)
