Page 1 sur 1
Choisir le bon pneu sidecar.
Publié : 11 juin 2022 08:07
par Seb14
Bonjour à tous.
A tous ceux, qui se demandent comment choisir le bon pneu pour son side, rond, carré , route, chemin…
Voici un petit récapitulatif avec des explications sur les différents profiles de pneus.
https://www.motosideaventure.com/actual ... eu-sidecar
Bonne lecture.
Re: Choisir le bon pneu sidecar.
Publié : 13 juin 2022 10:59
Merci Seb pour ces explications, j'ai une question complémentaire pour les farfelus comme moi qui roulent avec de jantes HD tubeless.
Est-il possible de trouver des pneus tube-less en 19" ?
Jusqu'ici je roulait avec des K37 montés en Tube-less sans aucun souci (ils ont fait toute le voyage en Russie aller-retour en 2017)
Actuellement je roule avec un mitas E2 à l'AV et un AVON à l'AR
La seule difficulté (qui n'en est pas vraiment une) est que je monte mes pneus moi-même car aucun pro accepte de monter un pneu tube-type sur une jante Tube-less
Il m'est même arrivé qu'un pro me monte ma roue avec une chambre à air, ce qui est un vraie connerie car le profil intérieur de la jante tube-less est incompatible avec une chambre à air et on risque grave la gamelle par arrachage de la valve !
Publié : 15 juin 2022 06:36
par Seb14
zorgol94 a écrit : 13 juin 2022 10:59
salut zorgol
Et non il n'existe pas de pneu tubeless en 19" et ni en 18" avec un profil side ( plas et renforcé ) .
D'ailleurs, c'est t'un problème pour les marques qui vendent des sides avec des jantes tubeless en 18", aucun pneus ne peu se monter dessus et en plus leur taille ne corresponde pas aux standards de pneu side .
Légalement un pro ne peu pas mettre de pneu tubetype sur une jante tubeless . Si il arrive quelque chose , se sera la faute du monteur .
Publié : 15 juin 2022 06:54
par Bingblues
Très bon pour la culture ce genre d’exposé !
Merci.
Publié : 06 juil. 2022 08:09
Seb14 a écrit : 11 juin 2022 08:07
Bonjour à tous.
Bonne lecture.
J'ai testé le Duro DM 1234 pour ma virée en Corse 3 semaines et 2600kms.
Donc le pneu monté à l'arrière m'a duré 3 semaine et 2600 km. Je l'ai changé car il était lisse de chez lisse.
Pour le prix 73.73€ je pense que je doit être content 35.26km/€ en roulant chargé, virages et petites routes et un peu de pistes.
