Page 1 sur 2
Régulateur tension
Publié : 07 janv. 2023 18:28
Je cherche un régulateur de tension pour mon ural ranger 2015 avec Alternateur Denso 55 Amp d'aprés la notice.
La tension de régulation étant basse je me suis aperçut que la batterie avait du mal à se charger.
Re: Régulateur tension
Publié : 10 janv. 2023 19:37
Tu peux peut-être voir là en leur demandant un régulateur compatible
https://www.condensateur-web.fr/regulat ... 21823.html
Publié : 11 janv. 2023 10:48
Merci Lamine. Je regarde vendredi a mon retour des Pyrénées
Publié : 22 janv. 2023 08:24
Alors ce régulateur, tu en est ou??? Tiens nous au "jus"!
Publié : 22 janv. 2023 19:09
kalamine a écrit : 22 janv. 2023 08:24
J'ai changé la.batterie qui ne tenait plus au froid.
Elle charge relativement bien mais si je laisse la moto au ralentis elle ne charge pas.
Va falloir que j'y passe.
Publié : 22 janv. 2023 20:51
par leLouis
Papycoz a écrit : 22 janv. 2023 19:09
C'est plutôt normal non ??
Publié : 22 janv. 2023 21:04
Oui, c'est normal au ralenti la tension du régulateur ne tout juste pour alimenter tout le monde (tes feux, le moteur, etc... ) mais pas assez haut en voltage pour recharger vraiment une batterie. Il faut monter en régime en accélérant un peu tu dois arriver à 14v , 14,5 V et ne pas dépasser les 14,8 sinon c'est que ton régulateur à flashé !
Si tu est en dessous tu charges pas ta batterie et si tu dépasses les 15V tu vas flinguer ta batterie!...
Tu peux monter sur ton guidon un petit voltmètre qui t'indiquera la tension de ton circuit.
Publié : 22 janv. 2023 21:10
De ce style par exemple, il y en a aussi a aiguille.
Publié : 22 janv. 2023 21:59
Pour avoir un vrai diagnostique de l'alternateur/régulateur il faut prendre ton alternateur sous le bras et te rendre dans un garage qui pourra te le tester sur un banc prévu pour cela.
J'ai fais ça à Limoges il y a quelques temps, le gas me l'a testé gratos en 10 mn et au vu du test il m'a conseillé de changer la partie électrique de mon alternateur qui était faiblard.
Ensuite, j'ai commandé chez un consess la partie électrique pour réparer l'alternateur. Le coût de la manip revient à la moitié d'un alternateur neuf.
Publié : 22 janv. 2023 23:35
zorgol94 a écrit : 22 janv. 2023 21:59
A 3500trs j'arrive à 13,9 v. Je pense que je vais suivre l'idée de Zorgol une fois mes hivernales finies.
