Page 1 sur 1
Carter huile 3l Sporstman 2018
Publié : 13 avr. 2023 15:45
par Grisohm
Bonjour, je voudrais installer un carter d'huile de 3 l. Je suppose que la crépine d'aspiration d'huile est suffisamment longue ? Le joint en liège doit se monter à sec, ou légèrement huilé, ? et en ce qui concerne, le serrage, cela se fait à la clé dynamométrique et comment s'effectue le serrage en croix, comme j'ai pu glaner sur le net? merci pour vos conseils
Re: Carter huile 3l Sporstman 2018
Publié : 14 avr. 2023 10:54
par Milljacq
La question du carter 3l a déjà été abordée sur ce forum
https://forum.associationuralfrance.fr/viewtopic ... &start=100 et sur d'autres.
Selon le fil que je viens de te citer, pas besoin de modifier/remplacer la crépine.
Sinon, le serrage en croix, c'est plutôt standard non ? on répartit le serrage en evitant de bloquer des boulons consecutifs, on serre progressivement des boulons distants.
Publié : 14 avr. 2023 23:11
par Grisohm
Merci, je n ai pas regardé les différentes rubriques abordées, sur le forum
Publié : 13 mai 2024 09:47
par Grisohm
Bonjour à tous, je reviens sur ce sujet, car je n'ai pas installé mon carter 3l (par peur de mal faire
), j'ai joins un croquis , pour savoir si c'est la bonne manière de procéder pour le serrage en croix, (en terminant, bien sur par un serrage définitif au couple ) merci
