Page 1 sur 1
+ après contact dans phare Ural 2022
Publié : 17 sept. 2023 20:23
par chris69
Salut
Petite question sur mon Ural 2022 je veux repiquer un + après contact dans le phare sur le contacteur à clés. 4 couleurs rouge, bleu, noir et orange vert voir photo. Sur mon 2019 je m'étais repiquer sur un marron blanc mais là les couleurs sont différentes....merci d'avance
Re: + après contact dans phare Ural 2022
Publié : 18 sept. 2023 10:45
chris69 a écrit : 17 sept. 2023 20:23
Salut
Tu as les docs et schéma sur ce site:
https://www.ural.cc/downloads?lang=fr
Publié : 18 sept. 2023 12:29
Papycoz a écrit : 18 sept. 2023 10:45
Salut
le truc basique avec ton connecteur:
une ampoule (5 ou 10W)montée sur une douille avec un fil rouge et l'autre noir ,sans contact avec la clef connectér le fil noir serieusement sur une partie du cadre metallique becane ou interieur du phare (une masse), le rouge sur un des 2 fils rouge de ton connecteur en photo, voir avec ou sans contact lequel permet d'allumer l'ampoule
une fois repérer tu montes un porte
fusible avec un fusible 10AMP par securité et ensuite tu branches une prise pour gps,ou portable ou autres mais surtout pas un appareil genre phare additionnel trop puissant
si bécane en garantie contacte ton concess pour eviter les ennuis
Publié : 18 sept. 2023 15:55
par JLS78
Salut
Salut. Tu peux faire plus facile en repiquant sur la douille du phare. En Europe le code est toujours allumé donc c’est un plus après contact. Je me suis fait un petit Y pour que ce soit propre et fiable avec des cosses plates. Ça fonctionne depuis 70000 km sans problème.
