ça peut vous arriver
Publié : 11 oct. 2016 13:36
sur une idée pertinente et originale de loup-gris et un scénario de mifink,voici notre aventure
et
petite galère qui n'aurait pas eu lieu d'etre
fini la vie de château loup-gris et moi meme decidons de rentrer en corrèze ensembles.
sur le chemin du retour,par les petites routes qu'affectionne loup-gris et qui sortent des grands axes je me prends une pointe ou semence dans le pneu de la roue de la moto
c'est une crevaison lente et le cul du tundra commence à bouger grave
ce n'est rien ,il fait beau et meme pas froid,nous sommes deux ,il y a tous le matos pour démonter ainsi que la roue de secours
à la bonne pression
et tout est bien graissé pour démonter remonter fastoche est c'est le cas...
dans une demi heure c'est réglé et nous laissera un souvenir encore plus vivace de ce voyage
l'objet du délit est là ,la pointe est minuscule
je sors la roue de secours et démonte la roue arrière de la moto
tout va bien MAIS....impossible de remonter la roue de secours sur le pont
loup -gris me dit ça coince,ça ne passe pas
je détends les garnitures de frein
impossible de remettre la roue
ça commence à me gaver et je vire tout,merdum pourquoi la roue me rentre pas alors que cela est si facile
nous avons du mal à comprendre,c'est quoi ce M.....r
je retire une fois de plus la roue qui est en place mais qui ne se connecte pas au pont de la moto et.....
qu'est ce qui tombe au sol
:le joint qui protège le moyeux
le fautif est là et il nous aura bien fait chier....
loup-gris me dit: c'est vrai on ne voit pas le joint,il ne serai pas de la meme couleur que le moyeux mais par exemple fluo ily aurai moins de chance que cela arrive
sur son idée :
je peins le joint en vert fluo
et vais coller un bout d'adhésif aussi fluo sur le coffre du side et si ça peut éviter d'oublier de retirer ce foutu joint...
bon là c'est pas encore fait
voila une aventure conne et peu banale MAIS!!!!....si c'est de nuit, il fait froid ,il pleut,t a lampe frontale merde et tu ne renquille pas
ta roue
c'est : ALLO GARAGE GAUDIN J ECOUTE.
DAN tu va en Autriche là la fin du mois et si Irbit ou notre importateur peuvent faire juste une étiquette collée et visible sur le coffre du side ou encore mieux faire un joli joint de protection bien fluo pour éviter de le laisser en place voir les deux soluces pour éviter ce genre
d'aventure meme pour des vieux bricards que nous sommes cela mérite peut etre discussion.
en espérant que ce reportage vous sera des plus utiles,bonne route
merci a loup-gris pour sa participation et ses idées
reportage fait en différé sur un espace naturel de la vallée de la haute Dordogne
margerides 19200
à la bonne pression
sur son idée :
ta roue
margerides 19200
