Roue de secours ou bombe anti crevaison .
Guntfluk
Message par Guntfluk »
Entre les deux mon cœur balance. Roue de secours oui ....mais deux roues différentes puisque frein à disque et à tambours.La chance qui me caracterise depuis 68 ans me fera crever de la roue que je n'ai pas :lol:
Du coup les deux ......du coup roue de secours utile ou pas ... ...que de problèmes....... :lol:
Re: Roue de secours ou bombe anti crevaison .
Message par Jeanclaude44 »
Guntfluk a écrit : 09 mai 2024 09:26 Entre les deux mon cœur balance. Roue de secours oui ....mais deux roues différentes puisque frein à disque et à tambours.La chance qui me caracterise depuis 68 ans me fera crever de la roue que je n'ai pas :lol:
Bombe anti crevaison dans une chambre à air pas toujours évident. J'ai eu des crevaisons suite à un arrachement de valve alors la bombe ne m'a servit à rien!!
En ce qui concerne TA bécane d'origine tous freinss à tambours avec roue de secours en livraison identique aux trois autres roues : donc interchangeables, donc peut aller sur side et roue AR et roue AV. Par contre la monte d'un frein a disque en option plus tard d'un des anciens proprio à monté avec moyeu plus petit et rayons plus longs peut le permettre avec roue de secours grand tambour ;) Mais ATTENTION SUR QUELQUES KMS
IL FAUT OUBLIER ET PENSER A NE PAS SE SERVIR DU FREIN AVANT AVEC LA POIGNÉE ;) :!:
en ce qui me concerne en 20 ans et 126000 kms je n'ai jamais crevé sur roue AVANT toujours roue AR le plus SOUVENT et roue du side et depuis que je monte des chambres a air RENFORCÉES :!: plus de crevaison nulle part ;)
Les chambres à air origine servaient tout de meme :!: mais elles étaient poreuses et quelque temps sans utiliser plus à la bonne pression (1 à 2 mois)
apres 6 à 8000 kms que du renforcées utiliser pour le moto cross en général ;)
Denzey
Message par Denzey »
Je suis totalement d'accord avec toi sur l'importance des chambres à air renforcées. Ça fait toute la différence, surtout quand on veut éviter les crevaisons à répétition. Perso, depuis que j'ai opté pour celles-là, c'est la tranquillité assurée sur toutes les routes, même les plus cahoteuses!
Slt
Retour de l AG à Bugeat et crevaison lente sur la roue avant (coucou Jpa).
Après deux ou trois regonflages avec la pompe ural qui va très bien,gros raz le bol et coup de bombe anti
Crevaison afin d arriver chez notre ami Pascal ou nous y avons pu changer la chambre a air.
Voilà pour l' aventure
Roue de secours,bombe,SOS dépanneuse?...
Chacun son choix
Guntfluk
Moralité : Une roue de secours ( à trouver ), une bombe et des chambres à air renforcés .
Guntfluk a écrit : 10 mai 2024 17:29 Moralité : Une roue de secours ( à trouver ), une bombe et des chambres à air renforcés .
Parfaifement ;)
mifink a écrit : 10 mai 2024 17:58
Parfaifement ;)
PS:
Des bons démontes pneus , un cric et une cale épaisse en bois compléterons serieusement ton kit de dépannage . :)
Parfaifement ;)
ces années modeles 2004 étaient livrées avec roue de secours , porte bagage sur coffre side ,protection du side (parebrise passager) ,pare genoux pilote, et couvre tonneau en skai en 1 ou 2 Wd ;)
peut etre disparus suivant les différents proprios :!: :?:
Avec des si, on coupe beaucoup de bois, mais...
Si je monte sans trop tarder les pièces pour passer en frein à disque sur le side,
Si le résultat est concluant,
Alors je mettrai en vente une roue à tambour (Ural 2010), qui devrait être compatible avec ta machine. :D
Donc si tu n'es pas pressé... :D
