Pot 2 en 2 et 2 en 1 rehaussés.
Mon pote Jacques possesseur d'un Ural Ranger a entrepris de changer ses pots d'échappement afin de les réhausser avant les hivernales. C'est vrai que le problème que l'on a rencontré assez souvent dans les chemins non dégagés c'était que les pots servaient de skis en portant sur la neige d'ou une perte de traction importante!... C'est idiot mais c'est ce que l'on a constaté plusieurs fois!...
Donc achat de deux longueurs de tuyau d'échappement souple en inox, fabrication de réducteur 35/45mm, achat de deux silencieux genre "Mégaphone" à une cinquantaine d'€ pièce et montage.
Ce qui donne cela:
Les tuyaux souples on été enveloppés par de la bande d'échappement adhésive pour limiter leur déformation et de se brûler les guibolles!
et en plus ça dégage bien l’accès à la béquille centrale...
Re: Pot 2 en 2 rehaussés.
C'est pas mal et plus facile a réaliser que le 2 en 1 ;)
Ce qui m'intéresse c'est
La bande échappement adhésives ? peux-tu nous dire où on peut trouver ça ?
Erreur de ma part, je pensais qu'il avait pris de la bande qui sous l'action de la chaleur se colle et durcit mais non! C'est de la bande en fibre normale. Je sais que cela existe car j'en avais posé sur un custom il y a une quinzaine d'années. Je vais voir si je retrouve où je l'avais prise.
c'est pas vraiment nouveau :!: je roule comme ça depuis 8 ans ;) et ne pas oublier c'est un conseil :P de mettre ou fabriquer un sabot de protection sous carter huile qu'il soit 2 ou 3l ,sinon c'est le carter huile qui feras ski :lol: et une grosse caillasse et le carter est KAPUT :x
http://dnepr.ural.free.fr/cadres.htm
Desolé je sais pas faire pour mettre le bon lien :oops:
voir la rubrique TECHNIQUE :"tous les trucs pour ameliorer, entretenir et fiabiliser"en date du 10/07/2007.
ce n'est que des plans et bien sur chacun peut le faire et l'améliorer en fonction de ses besoins ;)
Salut Jpoural
Heureusement que ce n'est pas le premier à y avoir pensé :lol: mais il n'y a pas beaucoup de photos de réalisation de la sorte sur le forum Ural France, donc cela pourra donner des idées à d'autres possesseurs d'Ural.
Pour le sabot de protection, c'est en cours! ;) il protégera le carter d'huile et la tubulure d'échappement.
kalamine a écrit : 03 déc. 2018 20:57 Salut Jpoural
voila comment c'est sur Titine avec quelques modifs sur avant pour un meilleur refroidissement
Merci jp, pour ces photos, voici le mien en cours de fabrication en bonne tôle d'acier de 2mm
Mais bon, je pense le couper en hauteur sous l'emplacement du filtre!...
Oh Misère :shock: :shock: :shock: le bruit des pots "mégaphone" est d'enfer!.... :P :lol: :lol: :lol: ce n'est pas trop fort, bien grave, rien à voir avec les pots d'origine, peut-être le diamètre des tubes souples (intérieur de 35mm) qui augmente la sonorité rauque.
Bonjour Kalamine,
C'est dommage les photos ne sont plus dispo.
A propos d'un 2 en 1
Je viens de voir cela sur le site de Est-Motorcylces :
http://goodsparkgarage.com/2-1-gpr-exha ... more-10765
ça à l'air super mais comment faire pour savoir combien ça coûte et si ça va être dispo ?
https://www.gpr.it/?lang=en#
