Page 1 sur 1
Réglage culbuteurs
Publié : 04 avr. 2019 21:00
par Taikaken
il y a déjà beaucoup de sujets sur le jeu aux culbuteurs et pour les nouveaux modèles ural 750 le dernier article préconise un jeu de 0.12 mm pour atteindre les 0.15 mm mais où apparaît cette information sur le manuel ? je vois 0.05 à 0.1
À quoi correspond le jeu radial de 0.05? merci pour vos réponses j'essaie de comprendre.
Re: Réglage culbuteurs
Publié : 06 avr. 2019 05:34
par OmarCello
hello
0.05 millimètres ? c'est absurde...
même une feuille de papier à rouler ne passe pas.
Et pourtant je ne fume pas !
Coquille à l'impression. Un tel réglage casse le moteur.
Publié : 06 avr. 2019 09:17
par Taikaken
Merci ! Je ne règle en aucun cas à cette valeur mais je remonte les incompréhensions ! Il y a pas mal d'erreurs et qu'en je m'informe sur la toile et m'appuie sur certain forum c'est une autre histoire ,merci aux personnes qui se donnent du mal pour comprendre rectifier et répondre
Publié : 08 avr. 2019 09:45
Salut Taikaken,
Ce manuel reflète exactement le manuel d'origine US, je le sais c'est moi qui l'ai traduit. Il y a effectivement des coquilles que j'ai laissé volontairement car traduit de l'original!... c'est marqué dessus!
pour les jeux aux culbuteurs, ma cale de 0.15 mm passe celle de 0.18 non donc je considère que c'est bon.
Publié : 08 avr. 2019 19:06
par Taikaken
Ok ah merci de ta réponse tout s'explique
j'ai ma cale de 0.15mm qui passe et celle de 0.18mm aussi mais avec beaucoup de mal mais je laisse ainsi j'ai pas de bruit suspect , je ne veux pas trop m’obséder avec ça
