Faites gaffe
Taikaken
Faites gaffe
Message par Taikaken »
Une surprise pas très cool!!
Re: Faites gaffe
Bonjour, tu peux expliquer un peu, je ne vois pas bien le truc sur la photo ?
Re: Faites gaffe
cela semble la durit du bocal qui est usée par frottement sur le metal de renvoi du freinage AR et freinage du side :| si vehicule garantie voir ton concess et changer la durit :|
sinon ça va fuir un jour ou l'autre :x
Re: Faites gaffe
La corniere de protection est d'origine ? ou est ce une piece rapportée ?
Taikaken
Re: Faites gaffe
Oui c'est d'origine et la durite est en contacte avec la plaque de protection et donc progressivement avec les petits rebonds du panier qui n'est pas fixe sur son ensemble (auquel est attaché le bocal du liquide de frein) la durite se coupe doucement, j'espère que c'est compréhensible 😁 pour l'instant j'ai protégé l'ensemble mais je vais faire le nécessaire pour le changer
Taikaken
Re: Faites gaffe
la partie en rouge a été supprimée car le frottement est minime mais continuel, la durite finalement résiste mais je la changerai quand même !
fred59
Re: Faites gaffe
Message par fred59 »
Merci beaucoup. Je vais regarder !
Re: Faites gaffe
Excellent constat.
Problème qui arrive quelquefois et qui est résolu lors de la préparation des sides.
