Page 1 sur 1
faisceau attelage URAL
Publié : 10 nov. 2019 16:37
par Embarragastrix
je viens de monter une barre d'attelage sur mon CT de 2016.
Renseignement pris auprès de Zorgol et le concesse de Nomeny, il existe bien un câble URAL à raccorder sur une prise située sous la selle.
Seul hic, le câble n'est pas vendu seul.
Alors, si vous avez un câble qui ne vous sert plus dans vos cartons, je suis preneur avant de me lancer dans les raccordements.
Par avance merci.
Re: faisceau attelage URAL
Publié : 10 nov. 2019 20:09
Salut Didier,
Voici à quoi ressemble la concentrique du kit Ural :
Pour refaire le même montage il faudrait trouver où acheter les cosse étanche utilisées par Ural.
Sinon, c'est encore plus de boulot car il faut remplacer les cosses existantes pour faire la dérivation avec les cosses que nous connaissons genre DPT06
Dans tous las cas tu auras besoin de ça:
Publié : 10 nov. 2019 23:25
par Embarragastrix
Merci Gérard pour ses tuyaux. Je ne suis pas pressé, je vais continuer de prospecter sur l'occase mais je sais que ce n'est pas gagné.
Sinon, ce sera dérivations le plus proprement possible au niveau des feux. De plus, il faudra prévoir un désaccouplement au niveau de la jonction arrière moto-panier pour faciliter le démontage du panier au cas ou.
Publié : 11 nov. 2019 19:28
Tu as un raccord du faisceau sous la selle côté droit juste au dessus du GB. Tu peux faire la même chose avec une prise étanche et soudure des fils sur l'existant + gaine thermo.
Sur la photo ci-dessous j'ai juste fait le raccord (soudure étain + gaine thermo) mais on ve vois pas grand chose. La prise étanche a été mise par la suite 10 à 15 cm après le raccordement.
Pour les relais, je les ai tous mis sur une barrette car à l'origine c'est un peu le boxon!... Le mieux serait de placer une boite étanche pour relais (modif à venir).
Publié : 12 nov. 2019 19:26
par LAPIN
le faisceau ural pour attelage n est pas vendu séparément ?
bizarre , je me renseigne …
je sais ou il y a un attelage neuf a 150 € sans le faisceau (pas moi) , je vais voir ce problème car une barre sans le faisceau c est une soupe sans sel …
el lapinos
Publié : 13 nov. 2019 10:17
par Embarragastrix
LAPIN a écrit : 12 nov. 2019 19:26
el lapinos
ça me surprend aussi que ce ne soit pas vendu séparément. Je vais appelé Valérie, elle a peut-être une autre approche.
Re:
Publié : 13 nov. 2019 11:36
par Alain
el lapinos
Ou une Ural sans selle ....
Publié : 13 nov. 2019 13:51
En cas de besoin de montage de connecteurs étanches, j'ai posté quelques renseignements ici :
viewtopic.php?f=44&p=8993#p8993
Publié : 15 nov. 2019 20:18
par Embarragastrix
el lapinos
Merci Lapin pour ton implication dans ma recherche d'un faisceau de remorque.
Zorgol m'a relayé l'info et la transaction est lancée avec Seb.
J'aurai mon faisceau dans une semaine environ.
J'apprécie l'entraide sur ce forum et ne manquerai pas d'y apporter ma participation si je le peux.
