Page 1 sur 4
Kick EFI
Publié : 13 févr. 2020 19:55
par Jef59
Bon...
Quelqu un aurait il une idée pour démarrer mon ural EFI avec le kick...? Je possède une ural de 2019 avec injection, 1700km au compteur...le démarrage électrique parfait...mais au kick c est une autre histoire...j ai cru comprendre qu il fallait quelque km (plusieurs milliers de km) au compteur avant de pouvoir démarrer au kick..mais bon...je suis ouvert à toutes vos suggestions ou pistes pour la démarrer au kick.
Re: Kick EFI
Publié : 19 févr. 2020 19:19
par Philippe38
a ta place je verifierai avec le concessionaire. d apres moi le kick devrait etre fonctionnel de suite...
Re: Kick EFI
Publié : 20 févr. 2020 10:47
par JeanMarie
Bonjour Jef59,
J'ai le même probléme que toi...
Mon 1er URAL de 07/2006, à carbu, démarrait trés bien au Kick, à froid comme à chaud.
Mon 2eme URAL, EFI de 12/2014, ne démarre jamais au Kick à froid mais trés bien à chaud!!!???
Les deux demarrent trés bien au démarreur électrique, à froid comme à chaud.
Quelqu'un peut-il me donner une solution ou à défaut une explication.
Maï
Re: Kick EFI
Publié : 20 févr. 2020 12:37
Jef59 a écrit : 13 févr. 2020 19:55
Bon...
j'ai connu des situations identiques
avec des EFI LES PREMIERES EN fin 2014 courant 2015
et j'ai appliqué la methode traditionnelle des carbus
pas entre 3 et 5000kms oublier le kick
apres comme disent certains la chance du débutant
sans contact : 5 ou 6 coup de kick, contact , le machin orange s'allume et on l'entends son bzzz.. ,ne pas toucher la poignée de gaz
2 coup de kick et ça tourne
et ne pas tourner la poignée de gaz une fois le moteur tournant
laisser tourner et chauffer et le régime normal viendras tout seul
Re: Kick EFI
Publié : 20 févr. 2020 13:21
par Bingblues
J’ai eu un EFI (09/2016) et les démarrages au kick à froid quasi impossible.
Les seuls démarrages réussis « facilement » l’ont été en utilisant la méthode de JP...
Je trouve que la bonne compression n’est pas toujours simple à trouver.
Quand on voit/entend les carbus, c’est un autre monde.
D’ailleurs certains ont déposé les démarreurs... Comme avant.
Re: Kick EFI
Publié : 20 févr. 2020 19:06
Déjà il faut tenir compte de la différence entre un carbu et un EFI. Le carbu il démarre sans kicker trop fort, car dés que l'on appuie dessus l'essence arrive! A condition que l'allumage et le carbu soit bien réglés.
Pour l'EFI c'est différent, il faut kicker plus fort car les capteurs d'injection et d'allumage (le capteur PMH) envoi son signale à l'ECU qui ne provoquera l'ouverture des injecteurs et donc d'une pulvérisation d'essence q
u'à partir de 300 trs/mn du volant moteur. A froid c'est plus difficile il faut kicker plus longtemps car il lui faudrait un poil plus d'essence qu'à chaud! Normal!
Re: Kick EFI
Publié : 22 févr. 2020 22:33
par Jef59
Merci pour vos idées et vos retour d expérience.
C est quand même très frustrant d avoir une bécane qui a un kick et de ne pas pouvoir la démarrer avec. Je ne dis pas que j' ai acheté une ural parce qu'il y avait un kick mais disons que c était un élément important à mes yeux. Quand je vois des mecs sur youtube qui démarre leur ural EFI par temps de neige et température négative ça me fout les boules. Bon, en résumé je ne suis pas le seul dans la galère. Je pense effectivement que l injection complexifie la chose puisque l admission dépend de l énergie et la vitesse mise dans le kick. Je ne sais pas si les 5 coups de gaz avant de mettre le contact peuvent m aider....mais disons que je suis prêt à tout essayer si ça peut marcher.
Je vais essayer de perfectionner la technique et en attendant n hésitez pas à me faire profiter, pour ceux ,qui ne se sont pas encore exprimé, de leur expérience.
Amis uralistes
Re: Kick EFI
Publié : 23 févr. 2020 11:02
par Flippe
Par contre sur mon Rétro, à chaud comme à froid je ne suis jamais arrivé à le démarrer au kick.
Re: Kick EFI
Publié : 27 avr. 2020 18:44
par Franck
impossible aussi sur mon sportsman 2018 a le démarrer au kick avec 2700 Km au compteur
Re: Kick EFI
Publié : 28 avr. 2020 00:54
par lucdus
ben pour Lucdus, retro EFI 2014/2015 idem, mission impossible
et impossible de savoir si avec le nouveau kick 2016 (nouvelle forme) c'est possible sur une retro, pas vu encore une seule video.
Certains disent ... mais pas de videos valable ...
franchement c'est dommage ...j'aurai adoré ! quand je vois mon parrain ural, Gilles, démarrer si facilement son tourist carbu au kick, j en suis vert et il le sait le barbu
il se gausse ...
