Evidence.
Mais il y a "rouler" et "rouler"...et rouler moyen. je dirais mieux que le nombre de kilomètres, le temps d'utilisation car ce temps tient compte des oxydations et autres trucs qui arrivent avec le temps et l'humidité.
J'ai fait avec mon ancien démarreur plus de 120000 kils sans aucun problème hors mis des banales histoires de relais, et c'était un ancien modèle de démarreur. Il peinait peu à peu avec le temps, comme le tient. Depuis comme toi j'en ai mis un moderne plus puissant à l'attaque, et j'ai déjà fait aussi plus de 100000 avec. Je démarre rarement au kick.
Les Retros EFI démarrent au kick, si on a pris soin de changer ce dernier pour les modèles de kicks parus en 2017. Si on ne l'a pas fait, il ne faut pas dire que les "retros ne démarrent pas au kick", c'est simplement plus difficile. J'en soigne régulièrement mais il faut savoir démarrer au kick. Evidemment si le kick n'a pas été changé pour un récent, c'est plus difficile, et c'est un défaut récurrent aux anciennes Retros, comme toute machine a ses défauts.
Maintenant expliquer comment on change un kick, là c'est trop pour ceux qui bossent. On bouge et c'est tout : je ne vais pas demander à mon dentiste comment je peux bricoler ma dent carie !
Je vois ça et là des mecs qui veulent par exemple changer leurs joints de pont alors qu'ils ne sont pas mécaniciens.
On retombe là dans la maladie incroyable du "tout faire soi-même". C'est bien d'essayer,
mais il faut aller jusqu'au bout de ce raisonnement : il faut assumer les conséquences du "tout faire soi-même" et ne pas emm... le concess si ça ne marche pas.
Imagine : j'achète un taureau chez un de tes collègues mais je t'appelle lorsqu'il ne va pas pour te demander comment toi tu le soignerais
Encore faudrait-il que je te décrives parfaitement ses symptômes, ce qui n'est pas le cas des non mécanos qui causent par le fait approximatif. Le temps que les symptômes soient parfaitement décrits afin d'aboutir à une solution réelle est inimaginable, il faut de l'expérience.
Heueueu...
Ce qui se passe : le mec va changer les joints sur son pont (par exemple) sur les conseils qu'il lit d'autres mecs qui ne sont pas mécanos, mais il appellera le concess lorsque son pont sera bloqué sur la route un dimanche à 15h !
