Page 1 sur 1
filtre à huile avec "Bypass" kesaco ?
Publié : 27 févr. 2021 21:18
par jay
Salut à tous...pour mes vidanges j'ai l’habitude d'utiliser le filtre à Huile..Hengst h11w02...équipé du système Bypass ( genre de valve taré à 1.5 bar qui s'ouvre entièrement s'il y a une surpression d'huile si le filtre se bouche, ceci afin que huile circule toujours). Surprise au moment de vidanger cet aprem sur les filtres commandés dernièrement (les mêmes bien sur !) , il n'y a pas le "Bypass" et ils sont un peu plus haut.
Pour la hauteur je ne pense pas que cela soit un problème, mais le "bypass", qu'est ce vous en pensez, c'est utile ?).
Re: filtre à huile avec "Bypass" kesaco ?
Publié : 27 févr. 2021 22:51
Il y a des chances que se soit utile, mais pour en savoir plus, à ta place je demanderais à mon concess oréféré.
Publié : 28 févr. 2021 12:01
par jay
zorgol94 a écrit : 27 févr. 2021 22:51
peut-être passer un coup à Dan, merci
Publié : 28 févr. 2021 19:07
par onra
Si je peux intervenir, le by-pass est un système qui permet le passage de l'huile en cas d'obturation du circuit de filtrage : c'est une sécurité qui existe pratiquement sur tous les systèmes de filtrage d'huile.
Mais si nous respectons les fréquences des vidanges, il est très improbable de voir un filtre à huile d'Ural se colmater au point de dériver le flux par le by-pass.
Il est important de penser à changer systématiquement le filtre à huile lorsqu'on vidange un moteur d'Ural ; cela permet de conserver un moteur propre à l'intérieur et par conséquent au mieux de sa forme.
Pour la même raison il est indispensable d'avoir la carburation bien réglée, cela évite l'encrassement qui peut être considérable et la dilution de l'huile par excès d'essence.
[img]
https://i.imgur.com/0sQ0NbO.jpg[/img]
Publié : 28 févr. 2021 20:44
par jay
onra a écrit : 28 févr. 2021 19:07
Merci Onra pour toutes ces précisions
