Page 1 sur 2
Inversion des amortisseurs
Publié : 15 mars 2021 13:59
par Tibern56
Bien que je me sois déjà présenté je rappelle que je suis un jeune propriétaire heureux d'un Sportsman 2016 et 22000kms. A ce jour j'ai 2500km et un stage chez Sidescool dans les bras .
J'ai toujours autant de mal dans la prise des virages à droite (j'ai surtout roulé sur deux roues), je ne vous apprends rien. A l'entrée des virages à droite (bien que je ralenti du frein arrière) J'ai le sentiment que ma fourche plonge à gauche et accentue l'impression de déséquilibre à gauche avec une tendance à partir tout droit. Je contrôle régulièrement la pression des pneus identique sur le pneu avant et sur le side à 2,2.
Ma question: Vu la géométrie de l'attelage est-ce que les amortisseurs gauches n'auraient pas tendance à se fatiguer plus que ceux de droite? avant d'envisager un remplacement (par des Shock-Factory par exemple) ne serait-il pas judicieux d'inverser les jeux d'amortisseurs qui sont aujourd'hui tendus au maximum pour renforcer. Merci de vos retours.
Sidecarement
Re: Inversion des amortisseurs
Publié : 15 mars 2021 15:35
par loupgris
Pour les amortisseurs ,je ne sais pas ,mais pour le gonflage des pneus ,2,4 a l'avant et side et 2,6 a l'arriere
Publié : 15 mars 2021 18:37
par onra
Salut TIBERN ! normalement tes deux amortisseurs devraient posséder les mêmes réactions en toutes circonstances.
Mais ils sont tendus à bloc dis-tu et je crois que ce n'est pas une solution suffisante pour compenser ta sensation de plongée à gauche. Ils doivent amortir quand même, question d'adhérence.
Vérifies le bon assemblage du balancier, les jeux éventuels, comme ceux de l'axe de roue avant.
Je pense surtout qu'il est nécessaire de s'habituer à l'impression de détresse engendrée par le virage à droite, impression dont il est toujours difficile de se départir, même après de nombreux kilomètres.
On peut compenser cette plongée en l'accompagnant d'une accélération progressive qui reste l'éternelle difficulté de la conduite d'un side-car.
Personnellement, j'appréhende toujours les virages à droite en side-car. C'est pour cette raison aussi que la conduite de ce genre de pirogue à balancier sur roues est si enthousiasmante. Courage tu vas y arriver.
[img]
https://i.imgur.com/t7NILtC.jpg[/img]
Publié : 16 mars 2021 00:03
onra a écrit : 15 mars 2021 18:37
Je confirme les impressions de Onra auxquelles il faut ajouter les différents paramètres liés au poids du pilote versus le poids transporté dans le panier.
La phase d'apprentissage peut nécessiter d'ajouter une charge dans le panier. Perso j'était vraiment à l'aise après mes premiers 100 000 km mais c'était au siècle dernier au guidon d'une Guzzi attelé. En Ural c'est plus facile
Publié : 16 mars 2021 14:58
tu freines avant le virage à droite, oui, mais remet un filet de gaz progressif pour provoquer et tenir le virage à droite du sidecar. La roue du panier n'étant pas motrice contrairement à celle de la moto, elle a pour effet de freiner légèrement ton side et provoquer le virage à droite. pour le virage à gauche tu décélères légèrement, la roue de la moto étant freinée par le moteur, celle du side étant en roue libre elle aura tendance a provoquer le virage à gauche le panier voulant aller plus vite que la moto!... c'est la base de la conduite d'un side car.
. Tout cela évidemment si la géométrie de ton attelage est bien réglé.
Publié : 16 mars 2021 21:24
par Tibern56
Merci Onra et Kalamine,
effectivement, dans les virages à droite je dois trop tarder avant de remettre le filet de gaz trop préoccupé à tirer sur le guidon. Je devrais plutôt le pousser avec la main gauche afin de pouvoir accélérer progressivement de la main droite. C'est encore loin d'être un réflexe comme le contre-braquage sur un deux roues.
Je pense que la géométrie est bonne, l'attelage roule droit sans guidonner, les virages à gauche sont nickel et sans à coup.
Donc pour vous rien à voir avec une faiblesse possible des amortisseurs gauches, inversion des amortisseur inutile.
A bientôt
Amicalement
Publié : 16 mars 2021 21:36
Ben non, a moins d'en avoir un de cassé mais tu le sentirais bien
Publié : 17 mars 2021 07:21
par LAPIN
mais tout ceci n empeche pas de monter des shocks factory qui sont bien plus securisants, et evitent ce dandinement des supenses d origines, enfin c est mon ressenti.
pour le reste le virage a droite reste un grand moment de solitude si mal abordé ( trop vite, trop optimiste) ....meme apres 70mkm !
el lapinos
Publié : 17 mars 2021 09:23
par philippius
kalamine a écrit : 16 mars 2021 21:36
Quand j'ai cassé le mien je ne m'en suis aperçu uniquement au cour d'un arrêt , pas en roulant
Publié : 26 mars 2021 15:55
par wolfgangamadeus
Euh... Tu as tendu aussi les amortos de la fourche au max ? Parce que perso, c'est inconduisible comme ça. J'ai les amortisseurs au plus souples pour la fourche et 1 cran de dureté pour les autres ( je roule souvent en solo ). Les virages à droite, c'est surtout qu'on les prends cooooool, peu de vitesse en entrée et légère accélération dans le virage, ça tourne tout seul. Sinon, problème de réglages du side.
Au fait, pour ceux qui ont opté pour des schok factory, c'est vraiment plus confortable, ou ça amortit juste mieux ?
