Filtre à air
Filtre à air
Sur mon moteur de 2015 il se peut que le bout de scotch noir qui ferme ce tuyau sur la boite à air ne doit pas être d'origine:
Qu'y a-t-il normalement à cet endroit?
Merci,
le Louis
Re: Filtre à air
V,
Normalement le retour des vapeurs d'huile venant du carter avant du moteur.
Re: Filtre à air
Diable!
Il manque un tuyau??
Quelqu'un a-t-il une photo de l'autre bout du tuyau avec le branchement sur le carter?
Merci,
le Louis
Re: Filtre à air
Ne t'inquiète pas Le Louis,
Le montage d'origine (la moto de Lapin) :
On voit que le reniflard du carter moteur est raccordé à la boite à air.
Cela à pour effet d'encrasser rapidement le filtre à air et d'augmenter la consommation. C'est pour cette raison que beaucoup d'Uraliste supprime ce raccordement et prolonge la durite du reniflard vers le sol ou dans un bocal pour ne pas trop polluer.
Re: Filtre à air
Oui on peut le supprimer ou plutôt le modifier en mettant un reniflard en bout de tuyau au lieu de renvoyer les vapeurs d'huile dans le filtre à air mais bon à l'origine c'est prévu pour!...
Re: Filtre à air
Je vous avais préparé de belles photos mais c'est effectivement cette configuration: le reniflard est prolongé jusque sous le moteur.
Je vais chercher un embout plus joli pour la boite à air.
Merci à vous,
le Louis
Re: Filtre à air
Un embout de pied de tabouret ça le fait bien !! pour boucher proprement le tube du filtre a air .
Re: Filtre à air
Pas con comme idée !😜
