850 ? Carter 3 litres ?
Philippe38
Re: 850 ? Carter 3 litres ?
Message par Philippe38 »
le jour ou il pourra refaire un. stage meca....
Ah ouhais si Neal l'a dit alors ..................... :D :D :D :D
Va falloir trouver plus convainquant comme argument !!!! remarque y a meme pas besoin de carter d'huile du tout ,j'ai vu sortir une machine de labas sans une goute d'huile moteur ,heureusement le gas avait un plateau . :mrgreen: :mrgreen:
loupgris a écrit : 20 mars 2020 15:18 Ah ouhais si Neal l'a dit alors ..................... :D :D :D :D
plus 1 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: j'en ai vu aussi certain qui parfois roulaient à l'huile de coude :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
quand on change le filtre à air à chaque vidange ;) eh ben il faut 3 L ;) apres prechauffage et controle du niveau ;) ;) ;)
OmarCello
Message par OmarCello »
. o O ( Alors là, je prends un gros cornet de pop corn, je m'installe dans mon fauteuil de confinement et je vais suivre très attentivement le développement de cette discussion :D )
C'est toi qui a parlé de Neal ,pour appuyer tes propos ,
Et si tu veux rigoler ,rigoles ,si ça ne fait pas de bien ça ne fait pas de mal :D :D :D :D
Message par captaincrochet »
v,
simplement les flat ural sont en refroidissement air huile, les 2 constantes ont donc leur importance. Sachant que avec 2L ou 3L le débit de la pompe à huile est le même. Partant de là avec un carter 3L, il y a plus d'huile qui se fais refroidir par l'air touchant le carter que le 2L. Cela donne un meilleur refroidissement.
Si l'huile n'avait aucune incidence sur le refroidissement des flat, je doute que BM se serait fais chier à mettre un radiateur d'huile.
Bref, les urals peuvent tout à fait tourner avec un carter 2L mais il remercie lorsqu'il ont un carter 3L.
Après en argument j'ai pas mieux.
Bien à vous tous.
OmarCello
mon grain de sel :
deux casseroles, l'une 2 L et l'autre 3 L
sous chaque casserole, une bougie de chauffe plat. La même taille de bougie sous chaque casserole.
Allume les bougies pendant 20 minutes (ou 30, ou 15, etc).
Prends la température de l'huile juste après avoir éteint les bougies : celle de 3 litres sera moins élevée que celle de 2 litres. Plus d'huile = plus long temps à chauffer. C'est le but du carter grande capacité : prolonger, allonger le temps de chauffe qui mène l'huile au maximum admissible.
arbrakam a écrit : 20 mars 2020 16:52
OmarCello a écrit : 20 mars 2020 16:40 mon grain de sel :
t'es sérieux là ?
la différence sur les 2 moteurs doit être en seconde ou quelques minutes alors quand tu pars en virée ton allongement de temps de chauffe pour arriver au maximum admissible hihihi
pour refroidir on rajoute de la surface (ailette plus grande sur les nouveaux modèles), on installe un radiateur d'huile ou/ et ventilateur, un refroidissement liquide etc
le moteur ural n'est pas un systeme air/huile pour le refroidissement. le air /huile s'entend avec radiateur (gsxr 1985 par exemple)
v,
tout est dit si le flat ural n'est pas en refroidissement air huile, sans vouloir être méchant je crois que là ont ne peut plus rien pour toi.
Merci de répondre aux questionnements des personnes parcourant ce forum en constructif.
Cordialement.
arbrakam a écrit : 20 mars 2020 16:20
loupgris a écrit : 20 mars 2020 16:14 C'est toi qui a parlé de Neal ,pour appuyer tes propos ,
bien argumenté ! :D
y' a la même discussion sur sovietsteed ... certains comprennent pas que 2l ou 3l ou 5l ... la température de l'huile sera la même . le refroidissement se fait par échange thermique pas par quantité d'huile
mais bon ... comme vous voulez :roll:
En quel honneur on doit argumenter et se justifier a utiliser tel ou tel carter ,tu detiends toutes les verités ? Chacun utilise ce qu'il veut comme carter ,et chacun paye son huile ,alors il est ou ton probleme? ça te pose souci que certains utilisent un carter 3l ,c'est dommage mais va falloir t'y faire !!! et peu importe tes arguments chacun est libre de faire ce que bon lui semble sans a avoir a se justifier . Tes remarques sont plus du niveau maternelle que quelqu'un de censé qui essaie de faire avancer les choses . bon je peux comprendre ,tu t'ennuies par ces temps de confinements !!!!
Enfin peu importe le carter l'important c'est qu'il y ait de l'huile dedans :D :D :D
arbrakam a écrit : 20 mars 2020 17:42 pour le capitaine
un refroidissement air/huile : il y a un radiateur avec de l'huile sous pression
bon j’arrête la c'est du délire ...
a ciao bonsoir
effectivement c'est du délire, tous comme les ailettes sur le carter d'huile qui sont là juste pour faire jolie.
