oups , là Philipius c'est de la haute voltige
je pense à 2 choses concernant ces amortisseurs de direction EFI 2014, je les soumet à vos avis:
- quel critère pour confirmer qu ils sont utiles sur l EFI 2014 apres le changement d huile type méthode Kalamine ? des observations notables sur la route ?
- quel critère de mesure peut on imaginer pour les tester en les comparant leur resistance à une valeur de reference , donc "calibrage"
( ex : amortisseur déposé mais toujours assemblé, en position verticale sur un support, mettre un poids de X kgs et utiliser le réglage en position Y, le piston doit commencer à se déplacer)
ceci en restant global, pas question de pinailler au gramme près , mais entre l huile fluide d'origine qui sent le poisson
et l huile renouvelée par Kalamine il y a peut matière à reflexion pour éviter un désassemblage.
qu'en pensez vous ? merci et à vous le studio ...
