Frein arrière EFI 2014 marque HAYES.
Re: Frein arrière EFI 2014 marque HAYES.
kalamine a écrit : 23 mai 2020 17:05 Voui voui voui enfin pour l'instant !... J'attends de faire un long trajet pour tester...
Quand tu roules en Ural faut garder le moral !😉👍😉😂
Si tu passe dans le 82, ma porte est ouverte ...
Je te remercie pour ton invite, idem pour le Vercors pas de problème.😉
kalamine a écrit : 24 mai 2020 10:12 Un 4 pistons + maître cylindre adéquat... Ça doit freiner fort!
Pattes différentes suivant que l'étrier est droit ou gauche
Juste une entretoise d'1 cm à rajouter entre le moyeu et la roue
Se monte sur les roues à gros moyeux ou petit moyeux sans modification
lucdus
Message par lucdus »
à propos de ce frein arrière HB j'ai trouvé une video qui peut vous intéresser sur dépose de l'étrier, changement de plaquettes, verif des coulisseaux. (in english )
Le gars s'est décarcassé pour faire une video meme si à certains moments il y a à redire, c'est très interessant pour ceux qui n'ont pas encore l'expérience de cette manip.
Les pros nous commenteront cette video si nécessaire ou si erreurs à corriger.
Flippe
Message par Flippe »
lucdus a écrit : 18 juin 2020 19:02 à propos de ce frein arrière HB j'ai trouvé une video qui peut vous intéresser sur dépose de l'étrier, changement de plaquettes, verif des coulisseaux. (in english )
Bon, j'avoue je nai pas regardé la vidéo jusqu'au bout, en faite je me suis arrêté dès le début, quand je l'ai vu avec sa pince sur les cannelures de l'axe de réglage du frein à main... :o
lucdus
tu as raison, on voit tout de suite que c'est pas un bon mécano, mais l'idée est de voir les diverses pieces en live et les petits soucis rencontrés.
C'est pour cela que j indiquais "les pros feront les commentaires nécessaires ", ceci dit nous disposons déjà de beaucoup de posts sur le sujet mais coté video , pas trop.
Il ne parle pas du bushing qui est aussi une piece à verifier (ça n était pas l objet de la video) ni des petits joints remplaçables des coulisseaux mais ne soyons pas trop durs ce gars a eu le mérite de faire quelque chose en video, à nous de prendre ce qui nous intéresse tout en suivant les recommandations de notre pro ...
pour rappel ou info, la photo du frein AR démonté
jeanguy
Message par jeanguy »
philippius a écrit : 12 juin 2020 13:57
bonjour, quelle est la référence de ton étrier brembo? j'en ai présenté un similaire à la place de celui d'origine mais il est trop encombrant et touche le ( gros) moyeu de la roue... merci.
jeanguy a écrit : 02 juil. 2020 00:03
Je t'ai envoyé un MP
Cale entretoise entre le disque et le moyeu (pour déporter le disque vers l'extérieur), bien visible sur les photos.
lucdus
lors du remontage de mon systeme de frein AR sur mon retro EFI 2014 j ai bien sur cherché les couples de serrage à respecter.
En fait je n ai pas trouvé la réponse de façon claire et sure.
- serrage de la vis du bushing
- serrage des 2 vis de fixation du support (l= approx 50mm)
- serrage des 2 vis traversant les coulisseaux (l= approx 80 ) allen ou BTR 3/8
les valeurs trouvées sur le manuel me semblent élevées
ne pensez vous pas qu indiquer ces valeurs sur "ce" poste "Frein arrière EFI 2014 marque HAYES" ces infos serait interessant ?
quelqu'un dispose t il de ces infos (vérifiées et fiables bien sur) ? merci par avance
PS: évidement j ai appliqué des couples qui m ont semblés judicieux au vu du diamètre des vis.
Dernière modification par lucdus le 06 août 2020 00:34, modifié 1 fois.
