Silent bloc d'amortisseur.
Seb14
Re: Silent bloc d'amortisseur.
Message par Seb14 »
tu as la possibilité de mettre les nouveaux silent bloc, qui sont en une seule pièce, beaucoup plus simple à installer et s'usent moins vite.
Merci Seb,
Il m'en faudra 4, ( dont 2 pour Jacques). Je préfère mettre un silent-bloc caoutchouc plutôt qu'une bague en téflon.
Tu me diras dés dispo.;)
Seb14 a écrit : 28 juin 2020 22:01 tu as la possibilité de mettre les nouveaux silent bloc, qui sont en une seule pièce, beaucoup plus simple à installer et s'usent moins vite.
une question complémentaire : quelle est la solution pour le bras oscillant ? as-t-on la possibilité de monter des silent-blocs d'une seule pièce ?
zorgol94 a écrit : 29 juin 2020 08:39
De quel bras oscillant parles tu ?
Quel est le prix ?
philippius a écrit : 29 juin 2020 08:41
Je voudrais remettre en état un bras oscillant pour la roue AR (un 2005)
Seb14
Message par Seb14 »
Courant 2020 ils changeront les silent bloc par des roulements. Je pense que les bras oscillants ne changeront pas de diamètre, donc on doit pouvoir monter les anciens avec des roulements.
ça c'est pour le bras du panier et sa fixation av.
pour l'ar les silent bloc d'amortisseur sont les même que ceux de l'av ou celui du side.
Théoriquement on doit pouvoir monter les nouveaux silent bloc sur un 2005
Dernière modification par Seb14 le 29 juin 2020 20:37, modifié 1 fois.
Message par captaincrochet »
Seb14 a écrit : 29 juin 2020 20:27 Courant 2020 ils changeront les silent bloc par des roulements. Je pense que les bras oscillants ne changeront pas de diamètre, donc on doit pouvoir monter les anciens avec des roulements.
V,
Très intéressant comme info, a suivre.
Seb14
Message par Seb14 »
captaincrochet a écrit : 29 juin 2020 20:34
V,
Je trouve aussi, beaucoup plus simple à monter et une meilleur tenu du bras oscillant dans le temps.
Merci de l'info, tiens nous au jus dès que c'est dispo :D
