Mon side-car Ural démarre très mal.
Re: Bonjour du 52 !
steph52 a écrit : 22 juil. 2020 18:05 Voilà la bobine ;
Sur le lien que tu m'a donné j'ai visionné et regardé pour régler l'écart entre le rotor et le capteur,
et c'est indiqué; [ajustez l'écartement du rotor et du capteur est égal à 0,35 +/- 0,05 mm (remarque,
d'autres manuels mentionnent 0,2 +/- 0,1 mm) ]
Je sais si c'est bien important mais bon et pour régler l'avance j'ai du mal à comprendre pourtant je l'ai déjà fait sur ma R80/7 facilement.
ta bobine est tellement bien emballée que c'est difficille de voir ce que c'est :x
A vu de nez c'est l'ancienne bobine prevue pour rupteurs et pas compatible pour allumage électronique :!: :?: :?:
regarde les liens que je t'ai mis et ils parlent des bobines adéquates pour allumage electronique :P
je comprends pas bien au debut tu disais avoir une bobine 2cv :!: :?: :?: :?:
si tout est prevu pour allumage electronique :la bobine et tout le reste ecartement electrode bougies entre 0.8 et 1.
Re: Bonjour du 52 !
Sur ta becane as tu sur la droite ou la gauche du carter moteur un caoutchouc qui se dépose pour voir des reperes sur le volant moteur :?: avec un poincon M3 SUR CARTER MOTEUR EXTER ET SUR LE VOLANT MOTEUR BOUCHON CAOUTCHOUC ENLEVÉ UN REPERE TRAIT DROIT AVEC UNE FLECHE ET un autre à 1cm avant ou apres avec LA MEME CHOSE + UN POINCON ROND :?:
steph52
Re: Bonjour du 52 !
Message par steph52 »
Voilà la bobine après 200 mètres de scotch enlevé :D ;
Je ne disais pas avoir une bobine de 2 cv , c'est l'ancien propriétaire que m'a dit ça.
et voici les repères;
Si je comprends bien le point d'avance est le point avec la flèche.
Par contre où se trouve la pointe du tournevis en le capteur et le rotor l'espace doit être de combien ?
steph52
Bonjour à tous ! ;)
je me suis présenté dans la rubrique concernée sous le titre ( Bonjour du 52 ! )
viewtopic.php?f=35&t=790
et je viens donc sur celle ci pour la suite de mes soucis
suite à une demande de zorgol94 toute légitime.
Bien sûr votre aide et vos conseils seront les bienvenus ! :roll:
Re: Mon side-car Ural démarre très mal.
Merci de ta compréhension, Yapuka trouver comment poster des photos dans un format directement lisible ;)
N'hésite pas à passer en mode editeur complet (tu cliques en bas de l'écran) et ensuite tu as un bouton exprès pour charger des imagesImage
le gros carré noir avec un i au milieu (même que le point sur le i est vert)
Pour ton allumage ,tu peut avoir un capteur capricieux :?: ce sont les memes que ceux des années 2000 :P
sur ton AAC est fixé le rotor et l'espace entre le rotor et l'aimant du capteur est a controler de façon a ce que AAC tournant il ne doit pas toucher le rotor il ne fait que passer devant les lumieres du rotor :!: la cote est difficile à definir :?: il suffit que l'AAC tourne pas bien rond et le rotor pas assez serré et à un moment donné l'aimant du capteur touche le rotor ;)
désolé je sais pas faire pour recupérer la photo dans ton post de presentation :x :x :x
steph52
Bon du coup je les ai remis les quatre ;
à la vache là ça claque les dimensions ! :lol:
steph52
Et hop ;
Super, on y voit clair, merci
steph52 a écrit : 23 juil. 2020 20:54 Et hop ;
il faut que tu essaies avec une bobine en bon état avec fil HT.et antiparasite :P
ça je peut te le preter pour essais ;)
http://www.russianiron.com/eafranke_ura ... 0Coils.pdf
ce sont les bobines de fin de l'article 1353705
