Espace Athinganos
Re: Espace Athinganos
Bon courage pour la suite des travaux, j'espère que tu vas bien aussi à un de ses jour
- Athinganos
- Contact :
Si comme nous vos, couvre selle et tonneau, en cordura sont délavés par de longues journées en plein air et des nuits à la belle étoile rien est perdu avant de réinvestir dans le kilo de cordura russe hors de prix sous nos horizons. Après plusieurs essais nous vous conseillons la teinture IDYE POLY NOIR qui donne un résultat impeccable pour la modique somme de 7€ et une heure de labeur de lavandière.(faire bouillir le tissus dans une lessiveuse).
Merci pour l'info.Athinganos a écrit : 24 janv. 2020 13:36 Bonjour à tous,
Ce produit se trouve facilement ?
Denisdenis
hello j'ai une question, technique, j'ai le carter avec la sonde intégrée 3 litres, mais peut on brancher un écran digital dessus ??? cette sonde est elle "calibrée" car sérieux 100 € pour le compte tour sonde c'est assez douloureux je trouve...
- Athinganos
- Contact :
Bonjour à tous et denisdenisDenisdenis a écrit : 07 janv. 2021 13:54 hello j'ai une question, technique, j'ai le carter avec la sonde intégrée 3 litres, mais peut on brancher un écran digital dessus ??? cette sonde est elle "calibrée" car sérieux 100 € pour le compte tour sonde c'est assez douloureux je trouve...
Le sondes de température sont des thermistances, composant dont la résistance varie en fonction de le température.
Il existe des thermistances dites CTN (à coefficient de température négatif) leur résistance diminue à mesure que la température augmente et des thermistance dites CTP (à coefficient de température positif) leur résistance augmente à mesure que la température augmente.
Le dispositif analogique ou digitale qui va mesurer le courant traversant la sonde pour en transcrire à l’affichage la température résultante sera donc calibrer pour un et un seul type de sonde aux caractéristiques spécifiques .
Denisdenis
Athinganos a écrit : 10 janv. 2021 15:59Bonjour à tous et denisdenisDenisdenis a écrit : 07 janv. 2021 13:54 hello j'ai une question, technique, j'ai le carter avec la sonde intégrée 3 litres, mais peut on brancher un écran digital dessus ??? cette sonde est elle "calibrée" car sérieux 100 € pour le compte tour sonde c'est assez douloureux je trouve...
Si tu monte l'afficheur Daytona tu auras quelques affichages en plus comme l'heure, le temps de roulage du moteur, le regime maxi atteint, la température maxi atteinte en plus de la température en réel et le compte-tours.
Denisdenis
Papycoz a écrit : 10 janv. 2021 23:08 Si tu monte l'afficheur Daytona tu auras quelques affichages en plus comme l'heure, le temps de roulage du moteur, le regime maxi atteint, la température maxi atteinte en plus de la température en réel et le compte-tours.
Denisdenis
carrément intéressant le produit. Bon y a plus de frais de port que de teinture mais ça me tente , mon couvre side est passé au violet.Athinganos a écrit : 24 janv. 2020 13:36 Bonjour à tous,
