Ma Danielle Alsacienne
Dingueux
Message par Dingueux »
Bien le bonjour,
Voila 508kilomètres et un mois et demi que j'ai mon Ural que j'ai baptisé Danielle (hommage à ma grand mère) ... je commence doucement à la roule de façon fluide et naturelle, du coup il faut redoubler d'attention pour ne pas depasser les limitations imposées par le rodage et aussi pour éviter des mauvaises surprises de surconfiance. Mais je suis de plus en plus ravi :-)
Je viens de faire la 1ere vidange moteur pont boite, ce n'était pas aussi compliqué que ce que j'appréhendais . Selon conseil du concess First Racer j'ai mis de l'huile synthetique motul 20w50 et pour le pont et la boite 80w90 motul aussi. Ayant lu tout et son contraire sur les huiles j'ai opté pour faire confiance au professionnel qui suivra ma Danielle :-)
Allez il fait moche mais je vais rouler un peu pour voir si tout tourne parfaitement et j'essairai de mettre une photo plus tard
Re: Ma Danielle Alsacienne
Message par captaincrochet »
bonjour,
bienvenue.
bienvenue
et verifie le jeux aux culbuteurs (de l enfer)
jolie region l Alsace, il va falloir que l on y organise une sortie des que possible
el lapinos
Tu as raison pour l'huile suis les préconisations de ton concess.
et pour en mettre une couche : side neuf , donc sous garantie donc tu fais ce que ton concess te dit, en cas de bleme tout dois etre conforme a ses preconisations, et pis c est tout .
el lapinos
Non mais oh! On n'est pas des "quand même"!!!...
