pieces détachées
Re: pieces détachées
Je crois que tu fais des 2 en 1. Cela m'interesserait
lucdus
Message par lucdus »
Recherche jante 18 pouces pour Ural Retro
lors d'un contrôle de routine de ma rétro de 18.000 kms j'ai découvert que la jante AR était fissurée et inutilisable (+ rayons arrachés)
modele 2014/2015 EFI frein Ar disque - jante alliage noir
pas de choc visible sur jante ou pneu. Utilisation route cool.
Je cherche donc une jante 18 pouces et un lot de rayons
des conseils ?
bonne route ... et merci pour conseils ...
lucdus a écrit : 29 juil. 2024 15:17 Recherche jante 18 pouces pour Ural Retro
des conseils ?
Gros moyeu ou petit moyeu ...
lucdus
ne sais pas encore je vais aller mesurer
lucdus a écrit : 29 juil. 2024 19:28 ne sais pas encore je vais aller mesurer
Est-ce que le moyeu est de la même taille que celui de la roue avant ou celui de la roue du side?
lucdus
Moyeu AR 265 mm et AV 160
Dernière modification par lucdus le 29 juil. 2024 23:24, modifié 1 fois.
Don rayon court a l'arrière et long a l'avant.
Donc rayon court a l'arrière et long a l'avant.
Attention les rayons longs ne se monte pas a la place des courts même en les raccourcissant. Ils n'ont pas la même pliure côté tête !!!
lucdus
Papycoz a écrit : 29 juil. 2024 20:24 Don rayon court a l'arrière et long a l'avant.
oui, rayons courts à l 'AR
lucdus
Recherche jante 18 pouces pour Ural Retro. Moyeu AR 265 mm frein à disque Rétro EFI 2014/2015
je crois savoir que les jantes alliage ont eu des soucis dans le passé.
Sait on à partir de quelle date de fabrication ces soucis ont disparu, année, P/N
la question est d'éviter de racheter une jante alliage pré modification bien sur
Ma jante va partir pour analyse car pas de traces de choc et comme cette rétro ne fait que de la route ...
Merci ....
