La FFVE demande depuis sept 2021, 5 photos
( 3/4 av G, 3/4 ar D, intérieur de l'habitacle, journal du jour des photos, journal daté dans le véhicule). Pour ma part, j'ai utilisé mon smartphone en paramétrant la date dans la photo, puis transféré dans mon PC, avant d'imprimer en A4 couleur, chaque photo.
J'ai acheté la canard du jour, fait une photo de la 1ère page, et fait une autre photo du side en 3/4 AV coté panier, avec le journal sur le nez du panier.
( Je vais voir si je peux ajouter la photo que j'ai faite, comme exemple, mais je ne garantis rien, vu mon inexpérience des forums).
Ah si j'ai oublié un truc important sur lequel je me suis posé des questions lors de l'achat. Sur le K750, figure plusieurs numéros : le
num moteur, le num chassis, et sur la colonne de direction le
récap du contructeur + modèle + num moteur + num chassis.
Or quand le moteur est HS ( ce qui est fort probable vu les 59 ans de madame), nos amis russes échangeaient par un autre moteur avec un autre num gravé dans l'alu.
Le souci est que les
papiers d'origine + le
num de moteur monté dans le cadre ne correspondent plus avec le
num moteur indiqué sur la plaque contructeur
(j'espère que vous prenez des notes, il y a interro écrite après, et je ramasse les copies
Donc, lors de l'achat, mon doute était : allais-je passer le dossier FFVE avec un moteur remplacé et un num moteur différent sur la colonne de direction (vu que l'on me demande de photographier cette plaque et ces numéros ....
Et bien, OUI, seul est indiqué en certificat validé FFVE le num du chassis ! Idem pour la carte grise : le num d'identification indiqué est celui du chassis.
Cette info je pense, peut peut-etre vous servir lors de votre achat d' ancienne et suppose donc, que la"
carte grise" étrangère comporte impérativement le meme num de celui gravé sur la chassis , (vers l'amortisseur AR G dans mon cas.)
C'est la conclusion à laquelle je suis arrivée. En tout cas pour les véhicules UE, avec revendeur-importateur intermédiaire, non déjà immatriculé en France. Elle n'engage que moi . Mais bon, faites gaffe quand même.
Ca y est, j'ai trouvé pour les images pieuses à joindre
. Voici la belle bleue ( je sais, il manque le siège et le pneu AV est rempli par un tapis ) Mais je supporterai aucun commentaire vue son grand age). A la prochaine
