voyant neutre
Jamie
voyant neutre
Message par Jamie »
Bonjour à tous ,
Nouveau venu avec Tourist de 2020 neuf ( 160 kms )
Que du plaisir .
le voyant de neutre ne s'allume plus depuis ce matin..
Des idées sur la marche à suivre ?
Merci beaucoup.
Re: voyant neutre
Message par captaincrochet »
Bonjour, il y a un réglage pour le neutre sur la boite, mais avec un side neuf, ont ne touche pas et ont va chez le concess, il en a pour 2 minutes.
Jamie
Re: voyant neutre
Message par Jamie »
Ah super , merci bien .
Je vois ça à la révision des 500 .
Amitiés .
louRal
Re: voyant neutre
Message par louRal »
La position du levier de marche-arrière influe aussi sur l'allumage du voyant de position "Neutre" : bien appuyer sur l'avant du levier. C'est peut-être une réponse idiote mais je me suis déjà fait piéger 😊.
A bientôt.
Marc
Sportsman 2020 entre Camargue, Cévennes et Corbières
pierre
Re: voyant neutre
Message par pierre »
Le voyant du neutre marche quand il a envie, ne pas s'y fier pour relacher franco l'embrayage à l'arrêt sinon bond en avant garanti pas du goût de la mécanique ni de madame à coté...
Au tout début bien penser au levier de marche arrière qui peut neutraliser la boite, il suffit de repasser la première, ou le point 0 ou la marche arrière, geste franc mais pas brutal et miracle cela remarche....
Un engin trés attachant.....
Pierre
Jamie
Re: voyant neutre
Message par Jamie »
Bonjour à tous , merci pour tous vos conseils .
je reste à l'écoute.
Bon Dimanche :)
Jamie
Re: voyant neutre
Message par Jamie »
Après divers essais , c'est bien le sélecteur de marche AR qui fait éteindre ou allumer le voyant , selon sa position .
Peut-être mettre un ressort de rappel pour le tenir " en avant " ou abaissé vers l' avant .
qu'en pensez-vous ?
Merci bien
Re: voyant neutre
Non, direction concessionnaire pendant la garantie comme dit précédemment, ca se règle finement! ;) et même après la garantie il y a moyen de régler comme il faut! :lol:
Jamie
Re: voyant neutre
Message par Jamie »
D'accord , je vais faire comme ça . merci bien .
Xiix
Re: voyant neutre
Message par Xiix »
Bonjour Jamie.
Je rencontre le même problème que toi
1)le voyant est capricieux
2)je suis très loin de mon concessionnaire (600km pour moi)
Alors je me suis adapté aux caprices de mon Ural et si j’ai un doute j’appuie sur l’avant de la pédale de marche arrière
je m’y suis bien fait et cela vas bien comme ça;
« Un engin attachant «  comme l’a dit Pierre plus haut.
J’espère que cela te permettra d’attendre une décente dans le sud pour voir ClassicBike.
