Je crée ici mon espace dédié à mon Ural toute noir ;-))
onjour à toutes et tous,
Par ce temps gris d'un dimanche où je n'ai rien à faire, j'ai mis ce moment à profit pour démonter nettoyer et vérifier les plaquettes de frein du panier.
Au temps le faire pour la première fois chez soit. En fait mise à part qu'il faut un cric tout le reste est enfantillage.
Sur la dernière photo vous verrez que j'ai gardé les tongues de sécurité ( chose à ne pas faire ).
onjour,
Comme certain l'on remarqué le précédent propriétaire de mon Ural avait coupé le garde boue avant.
Cela à pour effet de me retapisser jusqu'en haut du casque dès je roule sous la pluie ou une petite route empruntée par des agriculteurs.
J'ai donc pour le moment essayé de remédier à la chose en lui greffant une bavette prolongeant ainsi l'appendice de 11 centimètre. Est-ce que cela va être suffisant je vous en ferai un retour après essai.
DAVE49
Message par DAVE49 »
Ah oui ! Beaucoup mieux 👍 , j’espère que cela suffira . Bravo Denis . ;)
DAVE49 a écrit : 06 déc. 2022 08:44 Ah oui ! Beaucoup mieux 👍 , j’espère que cela suffira . Bravo Denis . ;)
peut etre essayer avec un alu formé de 2 ou 3mm plus long et fixé de la meme façon que le caoutchouc :?: cela te permettra de remettre la partie chromée utile qui permet de bouger la bécane à la main :?: ;)
Ce matin petite balade sur les route champêtres du sud Vendée malgré les 0°.
J'ai un petit soucis au démarrage, elle démarre nickel mais uniquement sur le cylindre de droite. Après au de 2,5 km, le gauche se mets à fonctionner. Peut être un système novateur d'économie d'énergie :-) .
J'ai mis des bougies neuves NGK BPR6HS mais rien n'y fait et pas de voyant orange d'allumé. Je cherche toujours des pistes.
Denis85 a écrit : 05 déc. 2022 19:52 onjour,
J'ai rallongé le garde-boue avant car avec des pneus tétines le phare se faisait crépir lorsqu'il pleuvait. Un fond de bidon d'eau déminé retaillé et un peu de peinture ....
Quand j'aurais le courage j'essaierais une bavette Ural, ce sera plus propre!!
Bsr,
Les fêtes étant passées, enfin en ce qui nous concerne, j'ai attaqué la moto pour lui brancher ses feux de manières différente et faire un peu de rangement dans cet amas de fil.
Trop de longueur que les concessionnaires love pas ci par là et qui font des paquets de câble.
Une petite question pour le canister qui fait vraiment pas joli sur la moto. On peut le retirer sans soucis ou il a une fonction dans la fluidité de l'arrivée d'essence ?
Après avoir débarrassé la moto des câbles superflus je commence par l'installation du boitier qui m'offrira 4 départs protégé par des fusibles de 5A.
pour cela il me faut un + après contact pour commander le relais du boitier.
Je vais chercher le + après contact derrière le fusible 6. J'ai vérifié au "métrix" pour être à l'entré du fusible.
je garde le matériel dont j'ai besoin au plus près :
sinon j'ai installé un camp de base dans la véranda :
boitier installé
Merci pour le partage de ce beau travail.
c'est très beau... mais je vais me permettre une remarque, issue de ma très courte expérience de ces machines...
sur mon side (modèle 2010) les fusibles sont sous le phare, au plus près de la colonne de direction.
je ne sais pas trop où sont tous les relais, je sais juste qu'il y en a 2 sous la selle (j'imagine aussi derrière le bloc optique, je n'ai jamais démonté).
sans pare-brise "qui descend" (je veux dire sans pare-brise qui protège aussi sous le niveau du phare), c'est pas mal mais il faut des doigts de fée pour y aller (ou de bonnes pinces à fusibles).
j'ai remarqué que sur les modèles récents, URAL a repositionné les fusibles et le relais derrière le cache du côté gauche, dans un lieu très accessibles, et c'est une évolution intelligente.
ton choix de localisation du boitier sous la selle, disons que c'est moins... pratique, parce que se cogner la dépose de la selle pour vérifier et changer un fusible, c'est un peu long...
je remarque aussi qu'il y a 2 slots de fusibles disponibles que tu pouvais utiliser sur le bloc central, il ne t'en manquait alors que 2 à créer, qui pouvaient trouver une place plus facile d'accès.
enfin, je me demandais comment tu fixes ce joli boitier sur la batterie.
et pour finir, je me demandais aussi pourquoi ne pas avoir directement raccordé le fil pilote du relais du boitier directement sur ta dérivation, plutôt que de créer une autre connexion, toujours risque de panne.
mais encore bravo pour ces belles photos de ton travail, qui nous dévoilent les entrailles d'une machine de 2019, assez différente de la mienne.
Denis85 a écrit : 26 déc. 2022 18:09 Trop de longueur que les concessionnaires love pas ci par là et qui font des paquets de câble.
peux tu détailler ce que tu as enlevé d'autre que le canister de vapeurs d'essence, comme câblage et accessoires ?
je remarque que les faisceaux 2019 sont très différents des 2010, par leur simple aspect.
c'est d'origine, ou tu les as re-gainés ?
je vois des fils gainés d'adhésif tissé (peut-être auto vulcanisant ?) et des gaines extensibles (sur le tirant du side), quand sur une 2010 ce sont des gaines annelées fendues, très moches...
