Un u-Tilouti pour mesurer le niveau d’huile Omartien avec précision
Psykodelirium
Re: Un u-Tilouti pour mesurer le niveau d’huile Omartien avec précision
Message par Psykodelirium »
kalamine a écrit : 17 juil. 2023 14:50 Vitale pour ton moteur que ton niveau d'huile soit au niveau du Zig Zag de ta jauge, moi je garde même toujours 1 a 2 mm au-dessus vu que je suis souvent en côte ou descente assez raides et j'ai un modèle de pompe de 2014 sans la crépine qui descend au fond du carter!
Je prend tout les conseils merci beaucoup , la j'attend de recevoir le carter 3l et la transformation cartouche filtrante a filtre visser .
Pour l'huile jai lu pas mal de choses et a priori l'huile Agric Oil 20X50 est un bon rapport qualité prix.
tu confirme?
merci
Je ne connais pas cette huile mais c'est le bon indice que tu mentionnes, j'utilise de la castrol même indice pour le moteur et de la gramoB de chez Igol pour boîte et pont (en 140 w 80).
