Pipe échappement gauche.
Jeanclaude44
Message par Jeanclaude44 »
Bonjour les amis,
Je relance ma demande pour voir. Je recherche une pipe d'échappement coté gauche pour un Ural EFI; C'est la partie coté cylindre qui intéresse.
Re: Pipe échappement gauche.
Jeanclaude44 a écrit : 23 avr. 2024 12:10 Bonjour les amis,
ce que tu cherches est brides admissions qui suivant les années modeles peuvent etre Mikuni ou KOK et avec de diametres qui correspondent aux années modeles .
desolé mais sans precision de années modeles de ta bécane difficille de repondre car les 1er modeles injection utilisaient les memes brides que carbus kok ou mikuni aprés je ne suis pas sur mais il me semble que les diametres ont changés :?:
Jeanclaude44
jpoural a écrit : 23 avr. 2024 12:37
Merci JP.
Le diamètre extérieur du tube fait 35 mm, la partie qui s'insère dans le cylindre mesure +/- 17 mm. Je veux récupérer juste cette partie.
Amitiés JP.
je pense que ce sont les memes que pour celles pour carbus :?: entre axe 57 mm
comme ici :!:
https://www.3as-racing.com/bride-dadmis ... mm-p-35201
ref. MIKUNI KPA824034
dans une conversation Zorgol presentait un marchand dans son coin un peu moins cher ;) mais je ne retrouve pas le lien :!: :?:
cela peut aller de 27à 40€ suivant les marchands voir plus :!: :?: :oops:
tu fais une recherche sur ton serveur pour: brides admission Mikuni entre axe 57 mm et tu trouveras de tout
Voila le truc évoqué par notre ami JPA mais je ne suis pas sur que ça concerne aussi les EFI ?
Jean Claude recherche : une pipe d'échappement coté gauche pour un Ural EFI, peut-être qu'une photo éviterait la confusion ?
https://www.ycamotoshop.com/description ... ery=824034
Je dois même en avoir une en stock !
zorgol94 a écrit : 23 avr. 2024 18:09 Voila le truc évoqué par notre ami JPA mais je ne suis pas sur que ça concerne aussi les EFI ?
j'ai oublié de preciser que sur les 1ers modeles injection 2014 2015 2016 :?: c'étaient les memes pipes et apres changement d'injecteurs le diametre doit etre différent :!: :?: mais JC indique 35mm exterieur ;) ça passe pour des KOK ou Mikuni ;)
bien sur tout reste à controler ,moi aussi j'ai des KOK et le diametre correspond ;)
Vous connaissez sans doute JC mieux que moi, vous êtes sûrs qu'il confond échappement et admission ? :mrgreen:
Pas de risque qu'il cherche une collerette d'échappement ?
Quand aux brides, méfiez vous des diamètres.
Le diamètre du CVK32 pour la partie qui entre dans la bride fait 38 mm (mesuré sur les miens à l'instant). Je ne sais pas comment sont exprimés les diamètres des brides.
Apparemment il cherche la partie du tube échappement gauche qui rentre dans le cylindre. Longueur de l'emmanchement ~17mm, diamètre 35mm.
Dis moi si je me trompe JC
Jeanclaude44
Papycoz a écrit : 24 avr. 2024 18:26 Apparemment il cherche la partie du tube échappement gauche qui rentre dans le cylindre. Longueur de l'emmanchement ~17mm, diamètre 35mm.
Bonjour les amis,
Merci pour vos réponses, en effet Papycoz a bien compris ma demande qui visiblement n'étant pas explicite, désolé... Effectivement, je recherche un tube échappement avec la bride soudée coté cylindre gauche. J'ai racheté un échappement 2/1 et je n'ai pas fait attention que c'était un modèle 2016 donc avec un diamètre d'échappement supérieur en sortie de cylindre. Comme j'ai déjà le coté droit je veux manchonner les sorties 2015 en 35mm dans les sorties 2016 plus large.
Merci.
Il existe chez Louis moto des joints d'échappement (manchons) qui servent à compenser les écarts de diamètre entre différents tubes d'une ligne d'échappement. Cela peut-il servir ?
