Aujourd'hui fut une belle journée de fiabilisation du circuit électrique du S29.
Accueilli comme des Rois chez notre ami Jacky le SS29 fut installé bien à l'abri dans le garage de Jacky et une revue sérieuse du circuit fut effectué
1ere étape, installation de l’allumage TCIY en remplacement de l’œil de Moscou
En fait on récupère le connecteur blanc d'origine qui est relié au capteur, il y a donc 3 fils coté TCIY le rouge, le noir, plus le noir avec le repère bleu qui est le signal du capteur qui seront reliés au connecteur d'origine avec le noir sur le noir, le rouge sur le rouge et le gris sur le noir repéré en bleu.
Ce raccord est fait via un connecteur étanche :
Ensuite il nous reste 3 fils à raccorder, un noir à la masse et les deux autres fils à raccorder sur la bobine.
Incroyable ça fonctionne
Maintenant, on passe aux choses sérieuses, et on démonte le nez de cochon et le phare
un sacré fourbi...
Première chose à faire : remplacer le boitier de fusible
Comme on le voit ici ce boitier contenait 4 fusibles mais un grand mystère nous a occupé un certain temps car on voyait très bien qu'une double série de fils arrivaient d'un coté du boitier sur les 4 bornes mais de l'autre coté nous n'avions que 3 fils.
Nous avons chercher désespérément le 4eme fils jusqu'au moment où j’eus la curiosité de retourner ce boitier de fusible :
