Recherche démareur
Yvon
Recherche démareur
Message par Yvon »
Mon démarreur donne des signes de faiblesse. J'ai un effet "batterie faible" quand j'essaye de démarrer.
Batterie neuve
Contrôle de tous les consommateurs d'électricité ok
J'ai lu le post de Berny 56 et je dois être ds la même situation.
Il semblerait que le "démarreur gris avant 2015" n'existe plus en neuf.
Question n°1
Quelqu'un possède-t-il ce démarreur en état à vendre ?
Ural 2014 (carbu).
Question n°2
Le nouveau démarreur (depuis 2016) serait compatible avec l'ancien moteur en réutilisant les entretoises de l'ancien démarreur (?) Cf. Ural Valence.
Vous avez des infos ou une expérience à ce sujet ?
Yvon
Re: Recherche démareur
modele pour les carbus mais normalement ça fonctionne pour les 1er injection
https://ural-sauerland.de/anlasser-e-st ... -sportsman
idem chez Ural Zentrale mais out of stock : https://www.ural-zentrale.de/en/product ... otor-ural/
Dans le même ordre d idée que moi pour mon tambour de frein,il y a des entreprises qui remettent à neuf démarreur, alternateur etc...
En région parisienne sur Levallois Perret les entreprises étaient légion ,bon maintenant il n'y a plus rien ,c est des immeubles de standing :( .
Bonne recherche.
Yvon
Message par Yvon »
Bonjour à toutes et tous
La meilleure des entraides étant de se prendre soit même par la main et de s'y coller, j'ai commandé un démarreur (modèle carbu) à Valence.
Je l'ai reçu sous une 10aine de jour alors que d'autres concessionnaires me disait que c'était impossible d'en avoir (?)
Montage plug and play avec les cales d'origine et tout est redevenu dans l'ordre.
Je vais probablement voir pour faire réparer l'ancien qui apparemment est "ferré".
De conseils de mécano et d'électricien auto/moto, changer les charbons, les roulements et/ou les bagues ... aurait été un risque de faire des frais pour un démarreur qui a peut-être un pb d'induit et/ou de rotor.
D'ici quelques temps, j'aurai peut être un démarreur reconditionné à vendre.
Bonne continuation à vous et merci pour les infos, le conseils et les photos que vous m'avez envoyés
Yvon
Yvon a écrit : 31 juil. 2025 19:40 Bonjour à toutes et tous
Yvon
Et bien je suis d'ores et déjà intéressé !
Gecko
Message par Gecko »
ci joint pdf avec les cotes des différents démareur ural
https://cvkustoms.com/PDF/Part_I_Electr ... Motors.pdf
au vu des cotes j ai trouvé ça si me plante pas (pas d info sur la longueur)
https://wagendass.com/fr/demarreurs/142 ... 06872.html
Ajustement (mm) 76
Sens de rotation CCW (gauche)
Points de fixations 2
Dents 9
Volt 12
(vu la ref croissé https://www.automall.md/AutoCatalog/LUC ... L/LRS01490 il aurait 165 mm qui le place un poil plus court que les anciens demarreur des 650 mais 2.5 cm de plus que les derniers montages )
URAL 3/4L♀ (EM-JPA)Sovietique ♥♥♥
Запад едит с Востоком
