huiles moteur et boite
jacques
Message par jacques »
Je viens de faire l’acquisition d'un ural patrol de 2014 donc a carburateur il a 24000 km, je tiens a remettre a zéro l'ensemble des fluides!! l'ancien propriétaire utilisé en huile de boite et pont du 85/140 "Gramo B" pour le moteur minéral 20/50. le choix de l'huile de boite est il le bon ? Bonne journée Jacques
Re: huiles moteur et boite
Bonjour Jacques
Bienvenu
J ai comme toi un gear- up 2013 carbus acheté neuf en 2014 ..
Pour les huiles c est tout à fait ce qu il faut.
Surtout pas de la synthèse dans le moteur, minerale ou semi synthèse comme la motul
par exemple.
Les grades que tu annonce sont bien,ne change rien.
Vidange les trois postes ainsi que changement du filtre à huile tous les 3000 km et ce sera parfait.
Bonne route.
Michel
Et attention aux volumes.
Pas plus de 900 ml pour la boîte. Certaines version de la doc Ural donnent 1,5 l, mais c'est faux !
Pour le pont, je ne sais pas pour un 2WD.
Jack
Message par Jack »
salut a toi
pour un 2022 pour le pont un 2WD il faut 115 ml et y preconise de la Motul Gear 300 75/90
pour 1WD il faut 90 ml et toujours de la Motul Gear 300 75/90
Bonne Journée
Jack a écrit : 08 janv. 2026 13:35 salut a toi
Bonne Journée
Moi, j ai un modèle 2018, je préfère la semi synthèse, plus performante, même si on vidange tout les 3000 kms de la MOTUL 5100 indice 20W50 ( elle noircit moins vite)
Pour le pont de mon modèle 2WD la capacité préconisée est de 135 ml . Surpris que ce ne soit que 110 sur modèle carbu.?
Capacité huile petit carter moteur 2,1l avec changement filtre à huile et 2,8l pour grand carter.
Slt à tous
Chaque année modèle a ses spécificités ! .
Le modèle de Jacques est de la même année modèle que le mien.
Les préconisations de DAN Est Motorcycles sont pour ce modèle 2 roues motrices :
Pour un (1) litre d huile soit 1000 ml il faut:
110 ml d huile dans le pont a mesurer précisément.(Seringue).
Le reste du bidon de 1 litre dans la boîte ! .soit 890 ml ou 89 cl ou 0.89 l
Michel
PS
L huile Gramo B Igool 85/140 est de plus en plus difficile à trouver, elle n est plus au catalogue du fabricant.
J ai résolu le problème en achetant chez les fournisseurs de matériel agricole de l huile de transmission a la viscosité prescrite et j y ajoute une dose de molybdène.
Michel
Westy64 a écrit : 08 janv. 2026 16:30 Image
C est possible d avoir la traduction, mais en Russe ? :lol:
Bonsoir, voici un lien pour la Gramo-B:
https://www.imphyloisirs.fr/lubrifiants ... ol-gramo-b
Par contre faut en commander qques litres.
Jean tu as mis des caméras chez moi ? 🤣
